查看: 5568|回复: 16
联想电脑,开机困难更换电源,新问题频发!解决方案分享大家!!!
发表于 2011-12-19 20:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天客户送来一台联想电脑开机困难,按键数次才可以开机。拆下面板线,短接开机线,故障依旧,排除按键故障。换电源,问题出来了,先是自检不通过检测完内存就死机,没插故障卡,原以为换的电源有问题,换了个航嘉的,这次新问题出来了。CMOS自检完必就花屏了。。怎么?桥挂了??(集成显卡),算了。让客户先走吧。吃完饭慢慢查吧。吃完了,开机还是这个样。桥加焊!!算了,再找找问题吧,原以为硬盘故障所以就把硬盘线,光驱线都拔了,换个硬盘启动正常了,也不花屏了。换回他的硬盘也正常了。原来是刚才没插光驱电源线,只插数据线,所以出现了这个故障。至此,得到结论:联想等品牌电脑,对于IDE等设备只插数据线或电源线就会造成检测失败故障,无法通过自检。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
说来说去就是偷懒引起的bios检测故障。裸板测试就不会有问题了。  发表于 2012-1-2 13:04
发表于 2011-12-19 20:32:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一次听说过有这种说法那你之前的 电源故障的推断就完全推翻了?
第一次听说这种说法???你可以随便找个联想电脑试试就知道了。他的电源确实坏了。电容暴了5个。。。  发表于 2011-12-19 20:48
发表于 2011-12-19 20:49:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
有的联想电脑不插硬盘无法开机。。大家有兴趣可以找台原装机试试看,就什么都懂了!!
是不是故意设置这么复杂 提高维修门槛?  发表于 2011-12-19 21:22
发表于 2011-12-19 21:07:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
品牌机的故障有时就是莫名其妙的,不过我倒没有碰到楼主这样的问题,有机会试试看
发表于 2011-12-19 21:22:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-12-20 00:32:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对于IDE等设备只插数据线或电源线造成检测延长是可能的,但没听说过会花屏。
发表于 2011-12-20 07:27:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题在普通板上也是会有的。。
发表于 2011-12-20 11:02:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我遇到过一次,联想机器IDE数据线换的情形,更换了数据线后故障全无,没换之前就是不能正常启动!
发表于 2011-12-20 11:29:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得换了第二个电源花屏有可能是内存条接触不良引起的。
发表于 2011-12-20 16:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,你所反映的问题是硬盘方面,只插了根数据线,而没有插电源线,然后开机时会停在那里是不?
其实这是正常的,这也不是死机。
在原先的时候,你已经在CMOS中保存了某些驱动器的信息,而后又没有插上电源线,造成了无此设备。主板又不知道你没有插电源线,当然会继续按以前保留的信息去检测了,这个是需要一点时间的。当真正检测不到该设备时,通常会出错误提示,更可能要按“F1”键以继续。
同意楼主: 5.0
这种错误按F1是无法通过检测的。我试验过了。  发表于 2011-12-23 09:15
同意楼主: 5
的确如此!很正常!  发表于 2011-12-20 17:49
发表于 2011-12-21 11:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主遇到故障时应该先来个最小系统法吧?
我遇到不能开机的换了电源无效的一般直接把板子卸下来最小系统先,这样肯定不会遇到像楼主所说的数据线没拔下来影响到对故障的判断了
发表于 2011-12-21 21:09:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
造成花屏故障有点不明白
发表于 2012-1-1 23:44:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看到品牌机,不能用一般的思路去对待它。
发表于 2012-1-2 09:06:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
品牌机的BIOS都是自己另外编写的,经常只认自己的部件。
发表于 2012-1-2 09:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
做维修什么故障的会见到  ,这就要靠经验了
发表于 2012-1-7 12:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验很重要,靠积累,又学了一招,谢谢分享!
发表于 2012-1-8 22:17:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知联想几时搞出这一手?反正我在打工的时候副职是电脑维护,厂里大部分都是联想的,从PII 450到AMD Athlon 3600+,没见过这种故障
