查看: 6191|回复: 5
芯片型号 保护脚 说明
发表于 2011-12-19 18:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   3  对地短路
TL494    1    16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ945    2   对地短路4和7脚短接
OZ9938   3   对地短路
OZ9939   3   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
MP1008ES 4   对地短路
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15
MP1038保护脚是6脚
INL837   14  对地短路
DF6109A  13  对地短路
发表于 2011-12-19 18:27:48 | 只看该作者 �
什么芯片,高压板?
发表于 2011-12-19 18:53:35 | 只看该作者 �
shi  什么上常用的啊
发表于 2011-12-19 19:18:45 | 只看该作者 �
应该是显示器的高压板去芯片保护管脚.
发表于 2011-12-19 19:32:25 | 只看该作者 �
楼主多打几个字啊   哎
发表于 2011-12-19 19:32:53 | 只看该作者 �
这有什么用呀!
