查看: 7664|回复: 21
DELL的服务器主板报错???急,在线等??
发表于 2011-12-19 16:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS设置也进不去?
发表于 2011-12-19 16:30:06 | 只看该作者 �
硬盘阵列驱动啊
发表于 2011-12-19 16:35:33 | 只看该作者 �
bios都进不去啊,怎么设置啊啊
发表于 2011-12-19 16:36:46 | 只看该作者 �
alert chipset heat sink not deteced警报芯片组散热不发现,也单独的给散热了,还是不行啊
发表于 2011-12-19 16:37:28 | 只看该作者 �
这个不好搞,
发表于 2011-12-19 16:42:20 | 只看该作者 �
先放电,然后再看下温控的线,还有排线装好没有,你东了什么配件,仔细检查下,
发表于 2011-12-19 17:44:07 | 只看该作者 �
好象提示没装什么东西
发表于 2011-12-19 18:17:40 | 只看该作者 �
提示AHCI BIOS未安装,搜寻软驱失败,方法1,刷BIOS,方法二,把BIOS文件复制到软盘上,如果不带软驱接口,就用USB软驱
图片上看,没有外接阵列卡,倒是插了张讯景的显卡,还是双CPU的,intel 5000x?
发表于 2011-12-19 18:18:21 | 只看该作者 �
还有,先换根内存试试,内存坏,也会报BIOS错误
发表于 2011-12-19 18:59:51 | 只看该作者 �
不是BIOS就是内存呀。。,
发表于 2011-12-19 19:55:06 | 只看该作者 �
清BIOS!然后进去把SAS关掉!---此板带软阵列!!!
发表于 2011-12-19 20:31:49 | 只看该作者 �
放电吧。。。
发表于 2011-12-19 21:05:21 | 只看该作者 �
服务器裸板点的吧?提示散热组件没有安装,或者风扇没有安装,装进箱子里,把该插的都插上就好了,按ALT+C进去把SAS设置一下,这板子没问题,主要大家接触服务器比较少,多看英文提示,不行把这个提示用百度去搜,就会搜到结果了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 21:28
发表于 2011-12-20 10:36:53 | 只看该作者 �
看来这位大哥。。。修这问题 多了啊
发表于 2011-12-20 16:04:00 | 只看该作者 �
771 的CPU吗,好久没有修过了,你这个好像是档机了啊,它好像有专用的风扇的和电源的,不然温度过不了,CPU风扇转速不到会报警的。
发表于 2011-12-20 19:39:33 | 只看该作者 �
z5161000 发表于 2011-12-20 10:36
看来这位大哥。。。修这问题 多了啊
曾经换过四个硬盘的风扇,收了900
发表于 2011-12-20 20:55:17 | 只看该作者 �
不是BIOS就是内存呀。。,
发表于 2011-12-20 21:25:55 | 只看该作者 �
我修过一个鬼子造的服务器也是这样,后来刷了BIOS好了,只是服务器BIOS不好找。
发表于 2011-12-20 21:46:42 | 只看该作者 �
没有侦测到软盘驱动器,另换个键盘看看
发表于 2011-12-20 21:55:34 | 只看该作者 �
刷BIOS。应该可以刷吧
