查看: 6130|回复: 8
出售【日本进口示波器 岩琦 SS-7802】
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-28 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
    以前做电器维修时买的,现在不做维修已经用不着了,所以就出售给从事电器维修或经营设备行业的朋友。
    这示波器保存得不错,从没出过问题没也没折过机,外出工作后一直摆在家里。
    整套配置都齐,甚至售货单,连另外购买的高压探头也一起出售,总值6300元,现低价出售,有意者可以和我联系,离南宁近的朋友最好来试机,外地包运费发货。手机13978608990,张生。
    下面是图片介绍,相机较差拍得模糊了点,有些抖动和重影,最好亲自试机。
1、正面图
2、控制面板
3、显示屏
4、原配探头
5、另购高压探头
6、自制接地夹线
7、接上探头
8、背面图
9、背面产地合格证等标签
10、套上保护盖
11、侧面图
12、原版英文和翻译中文说明书
13、购买销售单
14、组图
特点:
DC-20MHz, 2CH+外触发输入, 3踪
光标测量功能
垂直轴灵敏度精度为±2%
输入端配置探头感应器(配备感应器之探头为选件)
电视触发功能,同级中首创具有电视扫描线选择
五位数字频率计
单次扫描功能
技术参数
荧幕显示
阴极射线管
六寸长型,内置刻度(8*10div,刻度照明)
加速电压
2Kv
垂直偏向系统
模式
CH1、CH2、CH3、ADD、ALT、CHOP
频率响应
5mV/div-5V/div
DC-20MHz
5mV/div-5V/div
DC-10MHz
灵敏度CH1、CH2
2mV/div-5V/div 11-step(1-2-5)2mV/div-5V/div(可调)
精确度
±2%
上升时间
17.5ns
信号延迟
有
输入耦合
AC、DC、GND(交流偶合最底可用频率为4Hz)
输入RC:直接式
1MΩ±1.5%/20pF±3pF
输入RC:探头
10MΩ±3%/22pF±3pF
最大输入
直接输入:400V(DC+AC peak)用10:1探头:400V(DC+ACpeak)
极性选择
只供第二通道使用
A触发
触发源
CH1、CH2、CH3、LINE
耦合
AC、DC、HF-REJ、LF-REJ
电视触发
ODD、EVEN、BOTH、扫描线选择
等级
DC-5MHz
0.4div
5MHz-10MHz
1.0div
10MHz-20MHz
1.0div
电平
DC-5MHz
80mV
5MHz-20MHz
200mV
最大输入电压
水平轴
灵敏度
与CH1相同
精确度
±2%
频宽度
DC-2MHz
垂直轴
操作通道
CH1、CH2、ADD
水平偏向系统
水平显示
A、X-Y
模式
AUTO、NORM、SINGLE
A扫描时间
最快范围
200ns/div
最慢范围
500ms/div
精确度A/B
±2%
放大
10倍
最快范围
20ns/div
精确度
±3%
阻断时间
可调
CH2讯号输出(选件)
DC-10MHz
外界Z轴输入(选件)
0.5Vp-p
校准器
波形
方波,1KHz±0.1%、0.6Vp-p±1%
CRT读出
数字读出
衰减范围、ADD、UNCAL、AC/DC/GND,垂直模式、CH2极性、A/B扫描模式,*10MAG、UNCAL、水平显示模式、hold
off、触发耦合 、触发源、触发斜率(slope)、TV-field、TV-line
光标测量
ΔV(电压测量)、Δt(时间测量)、1/Δt(周期测量)
频率计
显示数位
5位数字,小数式
频率范围
2Hz-20MHz
精确度
±0.01%
存储及重取
关掉电源前设定
关掉电源前之最后面板设定
后备支援
后备电池(约30,000小时)
面板设定
最高达32种面板设定(SS-7811型)
电源
AC90V-135V/180V-265V,48Hz-440Hz,max,110VA
[ 本帖最后由 暗淡 于 2007-5-22 16:09 编辑 ]
发表于 2007-4-28 18:59:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图片一个都看不到
发表于 2007-4-28 19:53:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参数挺详细可是图片一张也看不见
发表于 2007-5-3 14:42:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
20M的带宽有些小了点
发表于 2007-5-22 15:01:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经更新,这回看到图片了,谢谢大家!
发表于 2007-5-23 16:43:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 暗淡 的帖子
20M,带宽太小了,维修主板基本用不上,修彩电差不多。
发表于 2007-5-23 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要是是个一百M的就好了.
发表于 2007-6-10 21:08:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修电视和彩显还是可以的,什么假?
发表于 2007-6-14 08:41:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
嗯。看上去蛮不错的。修显示器,彩电够用了。修主板差一点点。
