设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
数据恢复技术
手工恢复引导扇区被覆盖的过程
返回列表
查看:
4140
回复:
3
手工恢复引导扇区被覆盖的过程
会员55141
会员55141
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-22 00:38:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 内蒙古包头 来自
内蒙古包头
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
原硬盘C,D,E,F四个分区,被GHOST覆盖成一个分区,并且D盘的引导记录被覆盖,用数据恢复软件未查到D盘的数据,
讲一下手工恢复的过程:
1,定位D盘的跟目录地址。
因为原始分区C盘大约为1G多,所以先移动到1G的偏移位置,开始查找2E2020202020,可使用公式除512余零来查找。这个是文件夹开始的目录项,很快查到一个目录项记录,察看它所在的族号为5F7A。去除本身的族和第一个族就是根目录到这个文件夹目录的族的数量,再根据每个族为8个扇区计算根目录到这个文件夹的偏移量:
( 5F7AH - 2H )* 8H * 200H = 5F78000H
从文件夹目录的地址作为起始地址,向上跳,偏移为5F78000就是根目录的地址:569C1E00,上下翻看发现FAT表和跟目录几经被覆盖。
按照上面的方法多试验几个文件夹如果都定位跟目录为569C1E00就说明族的扇区数为8。
2,定位扩展分区表的位置:
首先查找E区的分区表起始地址,查找方法请参考手工恢复主分区表的过程一文。查到地址为FA867E00。
通过E盘的起始地址和跟目录的地址可计算出D盘的所有族的数量:
( FA867E00H - 569C1E00H )/ 8H / 200H = A3E80H
计算FAT表的容量,因为每个扇区可以纪录80H个族纪录由此可计算FAT表的容量。
A3E80H / 80H =147D
根据常规数据:隐藏扇区数3FH,保留扇区数20H,两个FAT表,计算D盘到跟目录的偏移地址:
( 147D * 2 + 3F + 20 )* 200H = 52B200H
在跟目录的偏移地址569C1E00向上跳偏移为52B200就是D盘分区的分区表的最大偏移地址,察看3D参数为176.2.7,因为原分区的保留扇区和FAT表的个数可能不同,所以定位扩展分区表的起始地址的3D数为176.0.1。偏移为56496000。
3,修改分区表:
修改主分区表和扩展分区表:(详细请参考手工恢复主分区表的过程一文)
主分区表:
80 01 01 00 0B FE 3F AF 3F 00 00 00 71 24 2B 00
00 00 01 B0 05 FE FF 13 B0 24 2B 00 64 05 96 00
扩展分区表:
00 01 01 BO 0B FE 7F FE 3F 00 00 00 50 1E 52 00
00 00 41 FF 05 FE FF 13 8F 1E 52 00 D5 E6 43 00
重新启动电脑发现C,D,E,F分区已经可以识别了,但D区打开出现错误提示。
4,手工恢复D盘启动扇区:
将E盘的启动扇区,拷贝到176.1.1的扇区位置更改如下数据:
每族的扇区数0XD:08
保留扇区数0X0E - 0X0F:20 00
总扇区数0X20 - 0X23:50 1E 52 00 ;( FA867E00H - 56496000H - 7E00H )/ 200H = 521E50H
每个FAT扇区数0X24 - 0X27:80 14 00 00( 569C1E00- 56496000H - 7E00H - 4000H )/ 200H / 2H = 1480H
修改后保存磁盘记录,在电脑里刷新一下,就可以打开D盘了。
5,恢复数据:
将两个FAT表清空,并在首地址写入 F8 FF FF 0F FF FF FF 7F FF FF FF 0F。保存好后用数据恢复软件扫描发现数据可以全部查到了。
数据恢复
参与人数
下载分
+10
威望
+5
收起
理由
孤帆远影
+ 10
+ 5
精品文章
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电脑维修师傅招聘
电脑维修师傅招聘
公司发展需要招聘多个职位人员
招聘同僚
广州天河区招聘维修笔记本工程师
广州市天河区招聘维修笔记本工程师
青岛招聘维修工程师,能看懂电路图,技术差的,公司有老师傅带,有驾照的,有....
求助:Kingston NV2 500G,SM2267XTV,NAND ID 453E98037664,求可用 Flash67.SET/...
华为 Mate40Pro 海水进水保资料维修记录
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员41462
会员41462
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-26 00:59:58
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
简单问题复杂化,用DISKGENIUS或易我分区表医生修复一下分区表,几分钟就好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41462
会员41462
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-26 17:47:43
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
作为使用WinHex和了解硬盘数据结构是不错的,但是用它来修复分区表,小心啊,写错1个16位字符你就瞎了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68731
会员68731
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-4 23:59:55
只看该作者
来自: 安徽蚌埠 来自
安徽蚌埠
C盘内容覆盖了D盘 这个分区表你怎么改?,把C盘改小还是把D盘改小? GHOST安装系统C盘数据区是连续的,你改小C盘,那系统文件不要了
D盘的FAT. 根目录都坏了 用软件一扫数据就全部查到了.敢问楼主用的是什么软件?
真诚向楼主请教
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
