查看: 4433|回复: 25
华擎P4I45gv主板跑码在C0求救
发表于 2011-12-19 09:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板刚拿到手是主板不启动的。检查了板子的供电等 发现是南桥的供电三端稳压器431坏了。更换后,板子开机了。但提示bios有问题  ,说以重新刷了bios后  再开机 却停在c0上了  ,检查了内存的供电管3.3v
2,5v都正常  。供电管是2sb1202也代换了。  但板子依然是c0   求高手支招啊
发表于 2011-12-19 09:25:37 | 只看该作者 �
如果电压都正常、、BIOS还是没有刷好。。。再搜索一个BIOS版本试试。。。另外查查BIOS芯片的工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 10:52
应该还是bios的问题啦 换个版本的再刷下看  发表于 2011-12-19 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 09:39
发表于 2011-12-19 09:27:12 | 只看该作者 �
不会是u座的事吧?
发表于 2011-12-19 09:27:50 | 只看该作者 �
把备份的BIOS刷回,或者下一个其它版本的BIOS试一下
发表于 2011-12-19 09:42:18 | 只看该作者 �
如果没刷BIOS之前代码跑C0,说明座虚焊了,刷完bios后跑C0,肯能是bios没刷对
发表于 2011-12-19 10:04:38 | 只看该作者 �
原先的bios后悔没有备份啊   谁有何用的 给一个啊
发表于 2011-12-19 10:05:03 | 只看该作者 �
好用的
发表于 2011-12-19 22:28:25 | 只看该作者 �
重新刷过bios  跑码有听在ED了   晕死   怎么搞的呀
发表于 2011-12-19 22:28:58 | 只看该作者 �
跑码有停在ED了
发表于 2011-12-19 23:44:53 | 只看该作者 �
等待高手帮忙
发表于 2011-12-20 00:06:25 | 只看该作者 �
很明显嘛,BIOS问题啊。或者器件选着错了,硬件不太会。因为刷子钱都能点亮
发表于 2011-12-20 10:26:20 | 只看该作者 �
哈哈哈!好......
发表于 2011-12-20 10:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 14:07:27 | 只看该作者 �
从新刷了bios  提示主板检测完成  将装入系统   怎么点不亮屏幕了啊?
发表于 2011-12-20 14:08:12 | 只看该作者 �
高手出现啊    求救了啊
发表于 2011-12-20 14:08:30 | 只看该作者 �
难道是cpu坏了?
发表于 2011-12-20 15:20:36 | 只看该作者 �
把备份的BIOS刷回
发表于 2011-12-20 18:38:19 | 只看该作者 �
没有备份啊   哭啊   谁有华擎P4I45gv   bios R 5.0的 好用的版本给一个啊
发表于 2011-12-21 01:08:07 | 只看该作者 �
一定是bios的事吗?
发表于 2011-12-21 01:08:27 | 只看该作者 �
高手出现啊
