查看: 5516|回复: 12
杂牌852D+二合一风台风速无法调节!
发表于 2011-12-19 08:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烙铁正常可使用,就是风枪的出风无法调节,换了可控硅还是一样,求解中!好像叫什么半田的牌子的,
发表于 2011-12-22 21:13:23 | 只看该作者 �
确定一下你的风枪风速调节电路是不是跟上面的图一样?
这个电路太简单了,就那几个元件,你一个个换就是了。
另外:风枪的吹风电机有两种,一种是用220V交流电,一种用24V直流的。
前者电路就是上面的电路,后者是TIP之类的达林顿管控制的。
如果确定是前者电路,先接个灯泡测试一下,看能不能调节亮度。BT136的功率比较大,
驱动个小电机根本没问题的。
因为手里还有另外一个同型号的机器,把正常的板子拆下来换上就行了,但元件一个个来替换,到现在也还没有找到哪个出了问题。呵呵,真是烦死了,不是因为非修好它,只是搞不明白这个心里感觉太不爽。今天继续去测试  发表于 2011-12-23 07:31
发表于 2011-12-19 11:14:34 | 只看该作者 �
可控硅是调节风枪温度的,出风是一个电位器控制的达林顿管(TIP122)。
重点查电位器。
电位器虽然没有更换过,但用表打电阻,是可以持续变化的,应该没问题的。  详情 回复 发表于 2011-12-20 00:18
发表于 2011-12-20 00:18:16 | 只看该作者 �
重点查电位器。
只要不超过电位器本身标称阻值范围内变化都是正常的,最好是拆下测量,在路测量结果会受到相连负载元器件阻值变化影响。  详情 回复 发表于 2015-7-10 07:39
发表于 2011-12-20 01:32:20 | 只看该作者 �
发现一个新情况,那个可控硅刚换上时风速调整是有效的,只是没过一会儿就失效了,因为买了几个,所以刚才换了两个试了下,不知这情况是哪儿的问题?
852D+的风枪风速调节应该是达林顿管的,你说是可控硅,那么可以参考论坛的850图纸。 风速调节部分见附图: L、N是220V市电,电路非常简单:就一个可调节电位器 一个稳压管和触发二极管。  详情 回复 发表于 2011-12-20 10:56
发表于 2011-12-20 10:56:41 | 只看该作者 �
jksm2010 发表于 2011-12-20 01:32
发现一个新情况,那个可控硅刚换上时风速调整是有效的,只是没过一会儿就失效了,因为买了几个,所以刚才换 ...
风速调节部分见附图:
只是用表打了下这个双向可控二极管正常,其他没有更好的办法来测了,版主所说的这个达林顿管标识是: bt136 600E. 不是可控硅吗?具体我也不太清楚叫什么,  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:20
发表于 2011-12-20 12:20:09 | 只看该作者 �
风速调节部分见附图 ...
bt136 600E.
不是可控硅吗?具体我也不太清楚叫什么,
BT136确定是双向可控硅。 一般G极用的是触发二极管,你这个是稳压管或二极管吗? 如果是,用数字表的二极管档测量就基本能判断出好坏。 如果是双向二极管,用普通的万用表是测量不出来的,用二极管档测量正反都不  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:27
发表于 2011-12-20 16:27:41 | 只看该作者 �
bt ...
BT136确定是双向可控硅。
如果是双向二极管,用普通的万用表是测量不出来的,用二极管档测量正反都不通的。
前面说了,这个电路就这几个元件,除了可控硅,就是可调节电位器坏的多。
郁闷了,昨天下午去买了个电位器换上,还是不行,请版主指点啊。  详情 回复 发表于 2011-12-22 08:43
发表于 2011-12-21 02:15:16 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2011-12-20 16:27
BT136确定是双向可控硅。
如果是,用数字表的二 ...
感谢了,不管如何,先去买个电位器换上试下再上来说下结果,明天就去买。今天一直忙于我们商城的货单,没时间去
发表于 2011-12-22 08:43:24 | 只看该作者 �
BT136确定是双向可控硅。
如果是,用数字表的二 ...
发表于 2011-12-22 14:54:12 | 只看该作者 �
现已确定:电位器正常,可控硅也正常,但就是风速无法调节。
特别说明:每次更换上新的可控硅能正常10秒的样子,然后又回到无法调节状态。但可控硅仍正常,
确定一下你的风枪风速调节电路是不是跟上面的图一样? 这个电路太简单了,就那几个元件,你一个个换就是了。   另外:风枪的吹风电机有两种,一种是用220V交流电,一种用24V直流的。 前者电路就是上面的电路,  详情 回复 发表于 2011-12-22 21:13
发表于 2011-12-22 18:09:14 | 只看该作者 �
风速调节部分见附图 ...
控制极是否有电压,检查一下串接的两个电阻有没有问题。
发表于 2015-7-10 07:39:04 | 只看该作者 �
