查看: 3713|回复: 3
[求助]GA-P43-ES3G上U断电自动重启故障,求高手指导
发表于 2011-12-19 02:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,空板上电,诊断卡显示00,复位灯不亮,大概两秒就自动重启!更换了IO之后,空板上电诊断卡显示00,复位灯长亮,只要一上CPU和假负载就会出现自动重启状况,而且不跑码,风扇转半圈后停止,一直没头绪,请高手给个思路
发表于 2011-12-19 09:55:21 | 只看该作者 �
CPU的座子虚焊也会出现这种情况
发表于 2011-12-19 10:04:41 | 只看该作者 �
先查下各路供电吧,供电正常再查复位
发表于 2011-12-20 00:58:13 | 只看该作者 �
感谢,故障已经解决了,两个BIOS都坏了~~重新刷了一下OK了~~
