查看: 4245|回复: 12
HP 520 上电触发电流0.66,不跑马。
发表于 2011-12-19 00:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气凉了,生意也自然少了。今日运气还算行,下午接了一台HP520,待机正常,0.01,能触发,电流0.15-0.4-0.66,不跑马(维修完后上pcie的debug卡可以跑马的)。拆机,看到散热片处灰尘已经塞满了。以为是这个原因,开始怀疑CPU卦了,换了个酷睿核心的420CPU上去,电流跑高了,0.8,一下子开心了起来,以为好了,接上内屏也没显示,这下麻烦开始了。首先从简单再到复杂吧,刷了个BIOS,涛声依旧,又量了各路电压都正常,接下就测量了内存条件,时钟电压就有点高,0.8V(以前看过一个帖子就是内存时钟高的维修,不过我不会去动时钟)都满足了,上CPU假负载测试CPU_RST没有,PG有,时钟很底0.3v,首先看到没cpu_rst,开始查cpu复位了,CPU复位是北桥给的,当北桥收到南桥的复位后才发出复位给CPU,那么这样就先查南桥了。打开图纸,图1: 还好复位经过一个电阻,这下就好量好找了,看图2,
2个复位经过U30和U31,在PCB上找了许久都没找到,慢慢仔细的看到了,原来U30和U31PCB是没有的,直接经过电阻R177,R184,测量2端都没高电平或跳变,为安全和仔细,查了miniPCIE接口的复位和Debug的复位,
结果都没有,再查了南桥的各路供电,+3Vs、1.5v、1.05都正常,这下可以肯定是南桥坏了,是GBM的南桥,手上刚好有全新的备件,换好了南桥,上电触发电流0.15-0.4-0.7-09-1.1,接外屏无显,接内屏显示了。再量了南桥的复位有了,R177、R184,Debug接口的复位都有了,3.3v,接上debug卡,竟然可以跑马的,以前修过一台hp也是945芯片组的,minipcie接口也能跑马,拆下CPU上假负载,测量cpu_rst也是没有的,再换了个假负载也是没有(不解,请教一下了?以前也修过一台联想T400正常的主板假负载也是没复位的),落跑测试正常,装机烤鸡,一切正常。
顺便提供hp520的资料,请移玉步。
bios:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480013
图纸:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=212128
有的机子,上假负载是查不到电压的,有个办法就是用漆泡线接一根线,到复位脚,然后在飞出来测试。  发表于 2011-12-19 10:35
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
爱问 + 20 ok
jiangjiaxiang + 5
发表于 2011-12-19 07:58:09 | 只看该作者 �
有图纸就是好,我现在修的F83S就是没有图纸
华硕的?看看板号,论坛里应该有啊。  发表于 2011-12-19 19:35
发表于 2011-12-19 08:35:06 | 只看该作者 �
图纸收下了  谢谢   经验也学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图纸不是我的,都是人家上传的。只是方便大家下载而已。  发表于 2011-12-19 19:36
发表于 2011-12-19 09:09:50 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰!理论功底很深啊!高手!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢。  发表于 2011-12-19 19:36
发表于 2011-12-19 09:27:20 | 只看该作者 �
T400影响复位的东西多着呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
到时候遇到不懂的就请多多指教了。  发表于 2011-12-19 19:36
发表于 2011-12-19 09:30:11 | 只看该作者 �
写得蛮详细的  楼主技术牛
发表于 2011-12-19 09:36:02 | 只看该作者 �
三大电路,复位是南桥发出的,能进一步分析下吗?什么原因导致的南桥复位不正常。无铅的GBM有没有虚焊的可能?
南桥无复位发出,估计是内部坏了。您说分析南桥复位,您可以看看论坛里好多帖子关于时序的,看看就能懂了。我也是这样自学的。 无铅的南桥我也碰过一台dell的机器,触发掉电,电流上到0.8最高,加热南桥能正常触发,  详情 回复 发表于 2011-12-19 19:41
发表于 2011-12-19 09:37:55 | 只看该作者 �
楼主好贴,思路清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢。一开始我都说了有点运气。  发表于 2011-12-19 19:41
发表于 2011-12-19 19:41:16 | 只看该作者 �
无铅的南桥我也碰过一台dell的机器,触发掉电,电流上到0.8最高,加热南桥能正常触发,上焊台加焊OK。就是说无铅的南桥也会有虚焊的。
发表于 2012-1-4 18:42:50 | 只看该作者 �
时钟,供电,复位
发表于 2012-1-19 23:16:10 | 只看该作者 �
今天修了一个故障现象一样的!INTEL 945GME北桥坏!更换北桥后故障排除!{:soso_e113:}
发表于 2012-1-20 00:13:57 | 只看该作者 �
好贴学习了。。
发表于 2012-1-20 00:40:28 | 只看该作者 �
直接就换南桥     有点盲目   怎么也得测测南桥的时钟   PWROK   VRMPWROK  再换南桥啊   ,换上不好 多悲剧
