查看: 2391|回复: 5
双敏UNF6A PRO修好后进系统异常的问题!
发表于 2011-12-18 19:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板以前因供电问题导致U烧坏,修复后,现在进系统时卡在滚动条处无限滚动。进PE也一样是卡在滚动界面。
内存 显卡全部更换无效。求解!!
发表于 2011-12-18 20:00:19 | 只看该作者 �
补充下:此板和以前一个没修好的板一样,有时开机会提示请调整CPU频率,但用的新U和以前完全一样,为4000+
发表于 2011-12-18 20:07:48 | 只看该作者 �
换个低点的U看看!或者进BIOS看!再不行,刷下BIOS!
发表于 2011-12-18 21:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 21:28:59 | 只看该作者 �
要不要拆外设芯片看下  硬盘换了没 还有电源  都要试下
发表于 2011-12-19 05:19:53 | 只看该作者 �
回复楼上,这些都已经搞了,还是不行,即使不卡在滚动条处,等跑过后也是黑屏,实在无解,上个修过但没有修复的板子也存在这问题,不过那个的好处是大多时候都能进系统,而且只要进去后,一般用起来就正常,这个板是一次也进不去,
