查看: 4720|回复: 17
飞利浦107S刚开机上半屏正常下半屏黑屏
发表于 2011-12-18 17:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台飞利浦107S76纯平,刚开机时经常上半屏显示正常 ,下半屏黑屏,中间有很多白色条纹闪动,如图,过一两分钟又能正常显示。拆机拍显示器图像没明显改变,检查主板和尾板没发现空焊之类的。由于平时只修笔记本和液晶对CRT电路不怎么懂,麻烦有经验的师兄指点下维修思路,大概是哪个电路的问题,谢谢!
场电路问题..  发表于 2011-12-20 12:16
发表于 2011-12-18 17:59:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=108514
故障差不多,按菲克斯版主的维修思路试下
发表于 2011-12-18 18:32:27 | 只看该作者 �
拍拍看虚没虚焊。这款机器一般为2到6角的12V经过二极管没过去。是二极管坏了。有的是电容。有的也是场输出芯片。查查看看吧
发表于 2011-12-18 20:34:26 | 只看该作者 �
应该是场电路
发表于 2011-12-18 22:25:35 | 只看该作者 �
是不是排线坏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-19 14:39:00 | 只看该作者 �
这个问题,要不就是行扫描芯片虚焊,要不就坏了,换一个吧!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 17:56
发表于 2011-12-19 21:20:09 | 只看该作者 �
你换一下场管试试吧    估计是场管的问题
发表于 2011-12-19 21:58:47 | 只看该作者 �
是场管 I C 的问题
发表于 2011-12-19 23:42:34 | 只看该作者 �
换场块就好以前我修的很多了
发表于 2011-12-20 10:37:12 | 只看该作者 �
重点检查场IC及周边电容
107S7.part1.rar
1.62 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
107S7.part2.rar
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-20 12:14:13 | 只看该作者 �
查场锯齿波电路。。。。。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-12-20 15:46:20 | 只看该作者 �
建议把场电路这一块整体补焊。一般虚焊的多
发表于 2011-12-20 23:05:00 | 只看该作者 �
平有问题吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-20 23:15:17 | 只看该作者 �
可能是行场的问题,楼主加焊一下那地方!
发表于 2011-12-31 19:22:09 | 只看该作者 �
不好意思,当时因为故障不稳定需要用几天才能确认所以没能及时回复。当时加焊过了,12V电容和二极管也都换过,还是一样,后来也是换了TDA4863AJ才好的!
发表于 2012-1-1 09:48:34 | 只看该作者 �
汗~~~那个也会引起这故障     了解 谢谢楼主
发表于 2012-1-30 17:31:07 | 只看该作者 �
这个问题好像有人发过贴子了,难道你和他的问题是一样的吗
发表于 2012-2-16 08:37:51 | 只看该作者 �
实际就是场块坏了.故障确定了.
