查看: 13672|回复: 53
大家用电容表吗
发表于 2011-12-18 14:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我没用过,发现自己以前那台便宜的,居然有带测电容功能,但我量了几种新电容电容,表都没反应,不知道使用上是否还有什么方法?想买台新的,大家有使用过的,有什么好用的推荐吗,买电容表的好用,还是再买台带测电容的万用表方便点。价格方面,淘宝搜索,有几十块带自动放电功能,也有一百多要手动放电的。
我的是VC6243电容表,家维网上好多人数说不是很好。攒钱中,准备买个TH2822!  发表于 2012-3-1 17:30
我用UT60H上面的电容表,很准确的  发表于 2012-1-24 07:44
用威华CM9601A的飘过,当初为了这个表闹到漳州威华厂去了。。。怀疑是假货。嘻嘻  发表于 2011-12-25 13:19
我的是UA6013L,最大量程可以测到20MF,我觉得要比万用表的测量要准得多,也不贵不上100  发表于 2011-12-21 10:46
9205 自带的有,不过大的测不出来  发表于 2011-12-20 11:32
胜利的6013C,我在用、、最大测量到6万。很准、、判断容值多少很直观。价格也不高。。值得拥有  发表于 2011-12-19 09:41
我都是用万用表的,超过100UF的就测不了了,哈哈  发表于 2011-12-18 22:02
发表于 2011-12-18 15:32:54 | 只看该作者 �
我们一般不用电容表啊。。。。电容的容值一般标注的很明确啊,,,
发表于 2011-12-18 15:35:19 | 只看该作者 �
直接万用表不就好了  搞那么麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 12:40
发表于 2011-12-18 16:49:17 | 只看该作者 �
我经常用,是1000多的电容电感表。
另外楼主电容表是不允许测带点电容的,误测带电电容是损坏电容表的最常见原因。
我的表就可以测带电的电容  详情 回复 发表于 2012-2-28 18:25
发表于 2011-12-18 21:49:17 | 只看该作者 �
LZ测试电容红笔要插“mA”孔才对。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主超细心  发表于 2012-2-27 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 06:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 11:38
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天龙八音 + 2
八度 + 2 感觉仁兄
发表于 2011-12-19 10:20:34 | 只看该作者 �
2楼那回答真叫人长见识 。
同意!  发表于 2012-3-1 17:31
发表于 2011-12-19 10:34:01 | 只看该作者 �
我用的是杂牌的9205,直接有两个插口的,测小容量电容还可以
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
9205好像最大也只能到200UF跟一般万用表的量程一样,没必要单独买它,还是买个专业的电容表比较好  发表于 2011-12-21 10:51
发表于 2011-12-19 11:10:32 | 只看该作者 �
我用基地135
发表于 2011-12-19 11:12:32 | 只看该作者 �
测显卡电容用的上电容测试档
发表于 2011-12-19 11:16:36 | 只看该作者 �
数字万用表测电容不准,还是电容表好用。
发表于 2011-12-19 11:22:30 | 只看该作者 �
正常的笔记本主板电容坏的机率小,台式机电容坏的现像大都是爆开,除非楼主搞家电维修,一般为了测个电容花费太多的本钱也没多大意思~!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
我用得多的是测试电源部分供电的滤波电容,还有就是高压板上的小电容  发表于 2011-12-21 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:33
发表于 2011-12-19 12:16:20 | 只看该作者 �
没用过电容表!
发表于 2011-12-19 12:21:21 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}万用表  不也能测电容吗
发表于 2011-12-19 12:24:44 | 只看该作者 �
没用电容表测过电容
发表于 2011-12-19 12:39:46 | 只看该作者 �
我的万用表只能测20一下的电容
发表于 2011-12-19 13:13:37 | 只看该作者 �
我一般用万用表测电容(量程200uF),200uF以下直接测。
200以上的我就串联一个低于200uF的已知大小的电容,计算一下就好了。
虽然有偏差,但不影响使用。
发表于 2011-12-19 13:15:27 | 只看该作者 �
新的电容我一般不测,找不到新的合适型号时,才找个旧电容测测用上。
发表于 2011-12-21 10:27:32 | 只看该作者 �
楼主的万用表的测电容的功能为什么还要花钱买呢,多此一举,说明你没有好好的学习你的万用表说明书。
发表于 2011-12-21 22:33:24 | 只看该作者 �
“电容表”没多大适用价值。
发表于 2011-12-21 22:56:02 | 只看该作者 �
我用ESR表测电容好坏
