楼主: 八度
大家用电容表吗
发表于 2011-12-22 10:11:37 | 只看该作者 �
我的万用表最大只能测200UF电容,所以考虑买个可以测大容量的。
发表于 2011-12-22 10:13:04 | 只看该作者 �
尘芥 发表于 2011-12-18 15:32
我们一般不用电容表啊。。。。电容的容值一般标注的很明确啊,,,
新的是明确,但考虑到国产电容很多虚标,主要是用来测板上有些电容没鼓,但容量低了,也有出问题。
发表于 2011-12-22 15:53:37 | 只看该作者 �
电容表还是备一个,容量变化有时对机器造成一些默名其妙的影响。
发表于 2011-12-22 21:55:59 | 只看该作者 �
以前一直使用的是国产的QS18A万用电桥测量电容。最大到1000U。操作麻烦。修电源觉得测量电容太慢而且大容量的需要串联测量也不直接。虽然是准确的。想买一电容表,可是准确度差了点。前段时间在网上看到有种叫ESR(串联等效电阻)的表。可以在线不加电测量电容。做了一个昨天就修好了朋友拿来的坏20M示波器。拿线一量就可以判断电容的好坏,很方便。建议楼主试一下。
发表于 2011-12-22 22:01:12 | 只看该作者 �
不用电容表啊,万用表的测电容的.........................
发表于 2011-12-22 22:43:11 | 只看该作者 �
因为这个东西不是很常用  所以没用
发表于 2011-12-25 12:39:54 | 只看该作者 �
直接用ESR表好
发表于 2012-1-17 21:48:45 | 只看该作者 �
万用表有电容档确实挺方便,不过测量速度不敢苟同,1000UF以上的话很纠结.
测一下容量偏差大的--坏了;和标称值一样的也不一定是好的.
搞了台数字电桥:没钱-二手的,坏的.
修好后更纠结了--没有校准,也没有标准器件对比.
测个1500uF电容读数7XX,测个105电容读数1uF----不知是买到假电容还是表没校读数不可靠.
网上说:功能选电阻,模式选串联--可以测电容的ESR.新的和爆的差别不大.是表分辨不出还是没修好或是新电容是假货?
测电容容量同时可以测D值,新电容和爆电容D值相差不大.
发表于 2012-1-17 21:57:09 | 只看该作者 �
我的UT70B测电容很准,最大可以20mF,足够用了
发表于 2012-1-17 22:11:38 | 只看该作者 �
从来不用电容表!
发表于 2012-1-18 19:11:03 | 只看该作者 �
楼主的表少了两个测电容的插孔,被阉割掉了吧。我用的35块钱的9205有这个插孔,200uF以下的电容能测出值,虽然不太准,有个参考吧。
发表于 2012-1-23 15:28:28 | 只看该作者 �
一般用专用的电容表测量电容
发表于 2012-1-23 17:44:03 | 只看该作者 �
现在用的很少了!以前用它测中周的内附电容!
发表于 2012-1-23 19:42:24 | 只看该作者 �
几十块钱的万用表量电容不怎么准的。我现在用优利徳UT61F 还不错。
发表于 2012-1-28 21:40:40 | 只看该作者 �
这个应该不需要了吧,反正用替换法就行了!
发表于 2012-1-28 21:48:00 | 只看该作者 �
如果只是用于板卡和笔记本维修,就没有什么必要买电容表了。如果是用于专业维修方面,我认为值得投资。
而且这东西吧,买就买个好的,要不就不买。这是我个人的看法。
发表于 2012-1-28 21:51:10 | 只看该作者 �
不知道大家如何测量贴片电容的好坏?和容量
发表于 2012-1-28 22:35:41 | 只看该作者 �
万用表的表笔插中间两个孔测电容OK..
发表于 2012-2-13 20:08:33 | 只看该作者 �
一个胜利的电容表就一百来块,值不值得买自己看着办
发表于 2012-2-13 20:38:53 | 只看该作者 �
测电容还是用电桥吧 万用表测的误差很大
