查看: 9780|回复: 52
精英915P-A2 Ver7.0 不跑码修复.远程学习之后修好的第一张主板.哈哈
发表于 2011-12-18 14:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:精英. 915P-A2
故障:上电不跑码.
维修过程:   拿到主板.先测量3VSB.USB.Vcore.各大供电是否对地短路.---(否)
                  插诊断卡.装假负载.接电源.不自动通电.触发开关.上电.不保护.
                  测量PCIRST#.3.3V.这个主板是5V.正常.
                  测量CPURST#.正常.1.2V
                  上真U.内存.不跑码.
                                    检查全板供电.正常
                                    全板时钟也正常
                                    全板复位也正常
                                    四大总线.(这里自己修的时候没有发现问题)
                                    检查BIOS的工作条件.也正常.
                                    刷BIOS.无果.拆网卡.声卡.无果.....头大了.
后来求助24期-阿智.又回到了四大总线这一步.
                      打值CPU-北桥的总线.二极体值260.有一个无穷大(压桥.压U座都无穷大).凶手出来了.再用带灯测试.D31没有亮.开始我没有打值.
用带灯测过的.但是眼拙啊.没看到这个.   根据带灯的说明.找到了D31对应的G15这个脚.测这个脚和背面过孔的时候用力过猛
把针搞变形了一点.万用表扎的....朋友们修板一定要心细啊.不要像我大马哈.还好没影响
找到过孔了.跟着线路跑...没几厘米.就找到了断线也.这条线中有个测试点.正好断在测试点这里了. 断了的图没有.因为看不出来断了.可能就是一个缝隙吧.肉眼看起来断了.精英的紫色.看着眼花.放大镜看还清楚.但是感觉没断.用万用表一测.确实断在这里了(图中箭头处).
刮线.补好.
                      再打二极体.260了.上CPU同,内存.显卡.顺利点亮.
些板修复.   应该是在阿智师兄的指导下修复.谢谢阿智.
再谢谢月饼老师.虽然他没指导.但是这些东西都是从他那里学来的.哈哈
诊断卡不给力啊. 都亮了还显示D1.哈哈.它肯定累了
915p-a2(7.1)-Dsn.pdf
1.01 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
诊断卡不跑那是因为你的卡解读不了这个BIOS ,一般品牌电脑都是这样的,可以直接跳BIOS线直连到卡 可以跑,不过没有那个必要  发表于 2011-12-20 11:38
同意楼主: 5
呵呵 维修人员一定要细心吖  发表于 2011-12-20 11:21
同意楼主: 5
所以说先观察很重要啊  发表于 2011-12-20 09:14
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
长安电脑-北海店 + 5 很给力!
月饼 + 30 赞一个!
伤心孩不哭 + 10 淡定
come7001 + 10 你眼拙不一次了,哈哈!
本文由 会员486733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-18 14:31:01 | 只看该作者 �
哈哈继续努力吧!我们都一样都是在学习呢,,,,,
你也是远程的学员吗?  详情 回复 发表于 2011-12-18 14:49
发表于 2011-12-18 14:39:56 | 只看该作者 �
不错  返回头看第一个图,确实有一个cpu针有问题
表笔扎的.差点扎死了.  详情 回复 发表于 2011-12-18 14:49
发表于 2011-12-18 14:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 14:49:55 | 只看该作者 �
表笔扎的.差点扎死了.
发表于 2011-12-18 14:57:30 | 只看该作者 �
我也看差了 不是第一个图,是第二个图能看出问题,
发表于 2011-12-18 14:59:31 | 只看该作者 �
诊断卡包着干什么?
包着.就隔静电吧.我也不知道.我看好多人都包着.我也包着了.  详情 回复 发表于 2011-12-18 15:16
发表于 2011-12-18 15:13:46 | 只看该作者 �
月哥哥1150 发表于 2011-12-18 14:49
你也是远程的学员吗?
我不是远程的,,哈哈,
发表于 2011-12-18 15:16:01 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-12-18 14:59
诊断卡包着干什么?
发表于 2011-12-18 15:52:42 | 只看该作者 �
路过支持下,{:soso_e100:}
发表于 2011-12-18 20:50:22 | 只看该作者 �
修的不错啊   呵呵呵  很给力
发表于 2011-12-18 22:35:31 | 只看该作者 �
我们的诊断卡都是用绳子拴着,不然就会跟客户跑了!哈哈,都私奔了好几个了,没办法就拴住!{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
确实是如此啊  发表于 2011-12-20 11:26
同意楼主: 5
我也丢过好多诊断卡 其实是自己马虎 落下的 哈哈  发表于 2011-12-20 11:26
同意楼主: 5
哈哈 都有这事啊  发表于 2011-12-19 20:08
同意楼主: 5
确实如此  发表于 2011-12-19 15:24
发表于 2011-12-18 22:59:13 | 只看该作者 �
请问楼主,PCIRST#怎么测量,它代表什么?
PCIRST# 在PCI槽的A15脚.它是南桥发出来的PCI复位信号.  详情 回复 发表于 2011-12-18 23:27
发表于 2011-12-18 23:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 13:15:52 | 只看该作者 �
LZ 很给力  我也要把我的诊断卡用绳子绑好咯 要不来是和客户回家了
伤心啊!!
发表于 2011-12-19 13:35:06 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2011-12-19 13:35:23 | 只看该作者 �
   同感受啊   那个东西太小了 平时一不注意就跑了  我也是 现在 修的时候用好的诊断卡 在客户机子上用孬的
说明人的品质还原 是低下呀,大部分人是知道你的卡在他电脑的,但是客户就是不说,因为你要知道,客户在你弄电脑时他要眼睛一点不离开他的电脑的,所以你给他装了什么拆了什么,他比谁都知道,你送人家人家能不要吗  发表于 2011-12-20 11:42
发表于 2011-12-19 13:36:35 | 只看该作者 �
要是 没用这个信号改怎么去修复那
这个是南桥发出来的.如果没有.就要看南桥的工作条件正不正常了  详情 回复 发表于 2011-12-19 14:30
发表于 2011-12-19 13:52:00 | 只看该作者 �
看来,远程的真管用,不知道下个月还开班不?
发表于 2011-12-19 14:30:41 | 只看该作者 �
s2454235 发表于 2011-12-19 13:36
要是 没用这个信号改怎么去修复那
