查看: 1811|回复: 7
三星22
发表于 2011-12-18 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星22开机白屏 屏5v供电正常  升压端电压 瞬间12v 之后 在   5v不变 求助 应该怎么修
发表于 2011-12-18 11:40:45 | 只看该作者 �
屏线挂了吗,屏可能坏了
发表于 2011-12-18 11:41:10 | 只看该作者 �
估计是屏烧了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-18 12:01:13 | 只看该作者 �
这个机子 是摔得  把灯光 摔碎了 我换完灯管 开机 屏幕上面有一段不出图像 把屏线 从新插下就这样 了
tmd  太郁闷了     换了 百十来跟灯管也没碰见这问题
发表于 2011-12-18 12:44:09 | 只看该作者 �
找屏供電 附近的元件有没有虛焊短路 ....
发表于 2011-12-18 13:55:11 | 只看该作者 �
屏坏的可能大....
发表于 2011-12-18 14:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 20:29:02 | 只看该作者 �
检查屏上DC电路..
