查看: 7202|回复: 24
自己总结的广达上电时序,仅供菜鸟参考
发表于 2011-12-18 09:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
自己总结的广达上电时序,以DV1000为例,和菜鸟一起成为高手
                广达DAO上电时序 (DV1000例)
   1,开关键NBSWON#,由3VPCU上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给EC87541;
   2,87541收到开机信号后,发给ICH一个DNBSWON#信号给ICH,同时也产生一个S5_ON信号去S5电压,这些都是在EC供电VCC:3VPCU,时钟32.768KHZ起振,复位脚LRST由3VPCU经过一470K的电阻后由一个充电电容延时正常产生后,也就是说EC的待机条件全正常后的。
  3, 同时EC会发出RSMRST#去复位清零ICM内部的ACPI逻辑控制器。
  4,ICH在自身工条件(TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, )后接到开机DNSWON#,RSMRST#(3.3V),就会由内的ACPI逻辑控制器中SLP_S3转换成SUSB#,SLP_S4转换成SUSC# 发送给EC.
  5,EC将收到的SUSC#转换成SUSON去开启各路SUS电压,将SUSB#转换成MAINON去开启各路+电压,
  6,各供电IC正常工作后都会产生一个PG,这些PC电压相与成HWPG发送给EC.
  7 , EC收到HWPG后会产生一个PWOK给ICH,同时也会产生一个VORN去开启CPU供电IC.产生CPUVCORE.
  8, 当CPUVCOR正常产生后,供电IC会产生一个CLK_EN#(也叫VTT_PWRGDPD)做时钟发生器的开启信号之一(时钟发生器有三大开启信号还有两个分别是来自南桥的CPU_STP#和PCI_STP#)
  9,最后CPU供电IC会产生一个MVIPWOK分别加到南北桥去,告诉南北桥CPU供电已正常产生。
  10, 当南桥收到MVIPWOK信号后就会产生CPUPWRGD给CPU做为CPU的工作条件之一,因此当CPU没有PG信号时,应该先去南桥和其自身的工作条件是否满足,南桥的工作条件和南桥本身正常后,就去查EC是否发送给南桥PWOK信号给南桥,因为PWOK是产生CPUPG的前提,而HWPG是EC产生PWOK的前提,在广达板子中,所有的PG信号直接相与产生HWPG信号的,其中任何一路PG信号短路都会拉低HWPG.同时,南桥在收到MVIPWOK后会产生PCIRST#和PLTRST#去复位主板上需要复位的点,其中PLTRST#会去复位北桥。
  11,北桥在其工作条件和自身正常后并收到了南桥的PLTRST#复位信号后,就会产生CPU_RST#去复位CPU。
  此时,CPU的供电,时钟,复位,PG都满足了,就开始工作也就是我们常说的跑码和跑电流,至此主板的`硬启动完成,接下就是软启动——CPU读取BIOS中的加电自检程序。CPU通过地址寻指令到北桥,再经过南桥后到BIOS中读取程序再按原路返回给CPU,加电自检程序检测的第一个设备就是CPU本身,这时就开始跑代码(从00到多少多少,有数字就说CPU工作了)和跑电流(电流大概在0.6A左右如果此时电流不动了或代码00就表示CPU没工作),当代码从00开始后档在28,38,就是内存检测不过,相应的电流大概在0.8A ——1A。当内检测在通过后就是到显卡了电流相应跑1。几A,此时电流会在1A上下跳变,如果有三次变化后就会亮了,那么LOGO就会相应出现了,假如电流此时跳变两次就档在1.几A,那么就是显卡方面的问题了。
CT3 DV1000.pdf
1.01 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-18 09:13:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不愧为高手啊!
发表于 2011-12-18 09:28:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢楼主分享,不过已经是很老的了
发表于 2011-12-18 09:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这真是你自己总结的吗,拿别人东西来说是自己的,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
偶尔都能看到这类东东,算是温旧知新吧。  发表于 2011-12-29 08:46
反对楼主: 1
  发表于 2011-12-22 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 20:01
发表于 2011-12-18 09:57:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不管是不是自己写的,都要支持下。。。。。
发表于 2011-12-18 09:58:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反正是好东西 呵呵
发表于 2011-12-18 10:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
支持楼主,不管是不是你的都很难得啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 16:35
发表于 2011-12-18 10:18:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。
发表于 2011-12-18 12:23:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无论怎么样,只要有人拿出来分享就是好样的
发表于 2011-12-18 19:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没法说是不是自己的,因为这个时序就是这样的,只要你学会了,能默写出来那你就是NB!!!
发表于 2011-12-21 17:28:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主写的很好,原理清晰,只不过学会时序真的好难
发表于 2011-12-21 19:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不管是谁的,只要我看到有用,我就支持谁,支持楼主
发表于 2011-12-21 20:01:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵     广达我还是不明白。
发表于 2011-12-21 20:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电时序真的有点难啊
发表于 2011-12-21 20:28:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
理解的不错  支持
发表于 2011-12-21 21:27:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵 不管怎么说 支持下  至少是拿出时间 研究了
发表于 2011-12-22 14:46:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
研究 研究  。。。。。
发表于 2011-12-22 15:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己默写过,但没有真正懂。
发表于 2011-12-22 15:18:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
管它谁写的反正楼主这篇看着很易懂   谢谢      供电 时钟 复位
发表于 2011-12-27 11:30:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
冒昧的问一句,依靠这个能修板子么
