查看: 2641|回复: 2
T60耳机没声,内置喇叭有声
发表于 2011-12-18 08:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 清华大学 来自 清华大学
当接到这台机器时,根据维修思路:耳机没声,内置喇叭有声  第一点首先查耳机接入信号。-DOCK_HPOUT_DTCT此信号当没接入耳机时是为5V的,而当插入耳机时正常为0V,而经过Q71这个PNP的三极管后产生的+HP_JACK_IN此信号就为高了(指接入耳机时这个信号是为5V的而没接入时为低电平的。)而此信号给了H8之后就会认为耳机存在,就会发出低电平的-SPK_MUTE信号,而MAX9750的PIN20(HPS)为5V高电平,而这个信号在功放内部是作为一个耳机与内置喇叭切换的一个信号。当为高时就认为是耳机存在,此时内部的信号就会切换到PIN13、PIN14(HP_L、HP_R)有信号而关闭PIN17、PIN18、PIN4、PIN5信号的输出)。其实在插入耳机时必须先测下MAX9750的PIN1、PIN27脚有没有信号,还有PIN22脚。测着一切信号都正常时,此时测量到PIN13、PIN14时也出来波形了,此时说明功放一切正常了,只要去查后级电路了,R677、R678两个电阻损坏在与功放的这边有波形在另一端却没有换之OK。5 A8 D( `2 ~9 W5 v) w
  只是自己实测的一点思路,里面如有分析错误的请朋友们帮忙纠正一下,谢谢
发表于 2011-12-18 10:40:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,说的很详细。。
发表于 2011-12-18 10:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析的很透彻
