查看: 6011|回复: 6
笔记本显示模式选择分析
发表于 2011-12-17 23:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本显示模式选择分析:
以联想Y330为例分析
机器是ATI独立显卡,一般接入的是本机的LCD显示屏,先看LCD部分,
7脚和8脚就是显示器检测识别信号。一般标示为 EDID_CLK EDID_DATA,查信号直接进显卡。
显卡有个连续总线模块是SERIAL BUSES,专门用来识别显示设备。(VDDR3上拉电压这块画了个圈意思是这几个元件要close to m82s 靠近显卡)当EDID_CLKEDID_DATA 有信号返回给显卡时,显卡control模块发出PANEL_POWER_ON_D信号
传送到
转换为PANEL_POWER_ON_I UMA是集显的时候线路,DIS是独立显卡的时候线路)
此信号成为开启LCDVDD供电的EN信号,3D3V_S0S0正常开机供电状态下的3.3V电压转换为屏LCDVDD3.3V供电。我看有人说没有LCDVDD电压,直接短接U8,有电压了还是没有显示,因为前面有好几步已经工作了屏电压才会出来,1、显卡选择了LCD2、显卡LVDS低压差模块工作,可以输出屏幕信息。3、提供开启屏供电的信号。然后LCDVDD才工作。如果人为的接上LCDVDD电压有什么用呢?
继续分析高压条背光开启信号LCD_BLON_ON,
6LCD_BLON_ONBLON_OUT经过R1037这个保险电阻转化来的,BLON_OUTEC发出,
开启信号是GPIO可编程模块发出去的,此处也是3.3V高电平,如果背光不亮,可从LCDVDD供电接到BLON_ON,可以保证背光和信号同步,避免没有信号时的白屏现象。当然最好把R1037保险电阻去掉,接在靠近屏线接口的那一端。
5脚是背光亮度调节BRIGHTNESS_CN,是BRIGHTNESS经过R386转化来的,
BRIGHTNESS也是又EC发出的,这个信号一般电压越低,亮度越亮,为0的话最亮,也就是说它出现问题不用管它,断开R386即可,只不过没法调节亮度了。
下面再分析此显卡另外支持的VGAHDMI,此机虽然显卡支持HDMI,但主板没有相关附件。所以只分析VGA接口。
如果没有检测到LCD屏,显卡默认从VGA 接口输出信号,
ATI_DDC_DATA ATI_DDC_CLK 是通信信号
显卡的DAC1/CRT部分工作,输出RGB信号和行、场信号ATI_CRT_HSYNC,ATI_CRT_VSYNC
经过门电路转化为CRT_HSYNC1行同步和CRT_VSYNC1场同步。
从显卡发出的ATI_CRT_RED经过RN3排阻转化为CRT_RED,其他二个也一样。
CRT_RED进过L29转化成CRT_R,其他2个也是一样。
上述7个信号最终汇聚到VGA接口,另有5V供电和接地,完成显示条件。
另补充:
显卡外有32个总线电容,可以测量其第一端的二极体值,初步判断显卡是否虚焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 11:51
发表于 2011-12-18 00:00:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
分析得很砌底,不过好像不是发这里吧,发笔记本维修更好
是的,发错地方了,不知道怎么移。  详情 回复 发表于 2011-12-18 00:34
发表于 2011-12-18 00:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-12-18 00:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很不错啊,喜哥教出来的啊?
这个是前2天修机子的感悟,有的地方也是猜测的,喜哥的教的还没掌握多少,惭愧,瞌睡虫和喜哥有仇,晚上一看就瞌睡。  详情 回复 发表于 2011-12-18 14:14
发表于 2011-12-18 10:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
新手还看不懂
发表于 2011-12-18 14:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
WJS5212011 发表于 2011-12-18 00:42
分析的很不错啊,喜哥教出来的啊?
发表于 2011-12-18 16:25:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
基地是块炼金石,又一个大师级的人物即将登场,楼主前途无量哟。。。
