查看: 19449|回复: 41
IT8712F-S有代换成功的吗?
发表于 2011-12-17 21:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一张ASUS M2N-X主板,故障是提示BIOS有错,刷BIOS无效。后无意测到鼠标、键盘接口处的4根数据线,3根都为5V,其中有1根线为0V,检查电阻电容无误后,认为是IO芯片引起的,所以 想换一个IO芯片,原IO芯片为IT8712F-S,手头没有这IO,于是代换,当用IT8712F-A  0502-GXS代换时不能触发,用IT8712F-A  0502-IXS代换能触发但主板不工作、不跑码。这时测鼠标、键盘这4根数据线的电压都为5V了,请问IT8712F-S可以用什么代换,难到只能是原型号换吗?
发表于 2012-1-31 11:41:13 | 只看该作者 �
IT8718F-S代换成功
发表于 2011-12-19 13:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 21:04:16 | 只看该作者 �
这个不要代换,代换了可能出现不正常!  后面的字母要一样,所以不要代换!GXS,IXS都不一样的,还有技嘉的都不可以互换的!!!!!!!!!!!!!这个坛里早有定论!!好多朋友都试验过了!所以你还是淘宝下吧!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 22:15
发表于 2011-12-17 21:12:33 | 只看该作者 �
8712f-a 不能代换8712f-s
有原型号代换 最好
个人用8712f-s代换8718f-s成功      反着代换可以一试
发表于 2011-12-17 21:28:17 | 只看该作者 �
看看这个IO是不是带GB的。就是最下面一行。带GB必须要同样带换。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
华硕哪来GB之说 GB是技嘉专用  发表于 2011-12-17 22:28
发表于 2011-12-17 21:48:04 | 只看该作者 �
带GB要一样才行  第一排字母要一样  才可以代换
发表于 2011-12-17 21:48:36 | 只看该作者 �
同型号换!我今天换个鼠标键盘用不了,换了个才行的!
对,不一样是有的可以开机但是造成外设有些不可以使用!  详情 回复 发表于 2011-12-17 22:21
发表于 2011-12-17 21:50:56 | 只看该作者 �
IT8712F-S下面一行的最后3个字母必须要一致,IXS  GXS 等等不同字母是不能互换的
发表于 2011-12-17 22:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 22:44:25 | 只看该作者 �
嗯!同意!
发表于 2011-12-17 23:22:10 | 只看该作者 �
建议楼主查一下它们针脚的定义
发表于 2011-12-17 23:34:46 | 只看该作者 �
桥的问题吧
这位老兄框架可能没弄清楚,键鼠是IO管理的。  详情 回复 发表于 2011-12-18 00:48
发表于 2011-12-18 00:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 09:22:29 | 只看该作者 �
老兄,是BIOS或者内存条的问题,这两种情况我都碰到过的。
换过内在了的。  详情 回复 发表于 2011-12-18 10:27
发表于 2011-12-18 10:27:24 | 只看该作者 �
换过内在了的。
发表于 2011-12-18 11:03:16 | 只看该作者 �
gb的io是要同型号的吧应该是这样的
发表于 2011-12-18 17:42:16 | 只看该作者 �
昨天维修一块945主板,键鼠不能用,加焊南桥后ok!
发表于 2011-12-18 17:49:13 | 只看该作者 �
我带换过,不能用,后来刷了BIOS,外设键鼠又没反应。
发表于 2011-12-18 19:42:52 | 只看该作者 �
这个现像先换内存,我上次碰到了,刷BIOS无果,换内存好了
同意楼上的,我也碰到过同样的故障,后来换内存好了,差点刷bios  详情 回复 发表于 2011-12-19 09:39
发表于 2011-12-18 21:54:31 | 只看该作者 �
这个我也代换过,没有成功。放弃了。感觉买个芯片划不来呀
发表于 2011-12-18 22:22:24 | 只看该作者 �
不能代换的哟 。代换了会出问题哟
