查看: 2257|回复: 14
[笔记本]
联想F41M外接几秒黑屏维修
发表于 2011-12-17 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个医院的电脑,描述说,外接投影仪,一会就黑屏。
拆机,版号为LA-3571P.
这机器前天也修一台,是闪屏,或有时候不显示,拆开不是LG的屏幕,最后换屏线好的。
机器的VGA接口是外接插线的,而不是固定在主板上。
能亮的时候,测VGA接口
1脚的+CRT_VCC 5V正常,12 13DAT和CLK分别为4V 4.8V,应该也正,静态阻值测量RGB,都是88,没有短路。
10脚 4.3V,8脚0.15V
没有显示的时候。10脚0V,直接换了U2,顺便把U1也换了。这个小5脚芯片。测试半小时没黑屏
参与人数 4下载分 +46 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
萧秋雨 + 6 淡定
月饼 + 20
学修本 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-17 15:34:22 | 只看该作者 �
行 场同步的问题?
发表于 2011-12-17 15:49:10 | 只看该作者 �
和显卡  台式主板差不多   行场相连的坏了也闪屏 黑屏
发表于 2011-12-18 11:49:26 | 只看该作者 �
那就是说  行供电出问题 导致黑屏了    好经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 22:41
发表于 2011-12-18 20:25:20 | 只看该作者 �
行供电出问题 导致的问题
发表于 2011-12-19 09:43:19 | 只看该作者 �
楼主说的太专业了,新手上来,搞不明白U1,U2的
发表于 2011-12-20 20:01:08 | 只看该作者 �
对外接接口问题修的还比较少。以后会有用,
发表于 2011-12-21 17:32:28 | 只看该作者 �
我也没搞明白  额。。。。。。
发表于 2011-12-21 19:57:13 | 只看该作者 �
不知所以然
发表于 2011-12-24 17:31:23 | 只看该作者 �
还没遇见过呢。。先看看。。为以后秒杀做准备
发表于 2011-12-30 11:19:36 | 只看该作者 �
行场的问题。
发表于 2012-1-3 21:14:10 | 只看该作者 �
VGA的功能 在有些企事业单位还是有用的。
发表于 2012-1-7 22:06:08 | 只看该作者 �
原来是行供电出问题了
发表于 2012-1-8 22:54:27 | 只看该作者 �
楼主,可以上再说详细说一下,怎么判断U1,U2是坏的啊.
发表于 2012-2-17 22:00:25 | 只看该作者 �
行场信号。
