查看: 3654|回复: 11
华硕A8T开机掉电。。
发表于 2011-12-17 13:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号,A8T/M
故障:待机0.05,无3V 5V (后出)触发0.12后掉点至0.06 在次触发,0.09,掉0.06
检修:+12VSUS +3V0 +5V0正常 +1.8VO瞬间有
SUSB# SUSC#按开机键瞬间有3.3V
CPUPWR_GD 只有0.61V
请问这是不是南桥的问题。
发表于 2011-12-17 15:31:21 | 只看该作者 �
帮楼主顶下
发表于 2011-12-17 15:37:19 | 只看该作者 �
不是南桥的问题
发表于 2011-12-17 15:47:53 | 只看该作者 �
查几大主供电
发表于 2011-12-17 16:34:02 | 只看该作者 �
不关南桥的事情。既然没有待机5M和3V,华硕的机器一般待机就有这两个电压的,你查查发出这两个电压的是哪个芯片,直接加焊或更换。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
出发后有3V 5V 待机一般是测不到  发表于 2011-12-17 18:30
发表于 2011-12-17 16:37:03 | 只看该作者 �
不过内存也掉电 少电压
发表于 2011-12-17 16:38:23 | 只看该作者 �
待机芯片   先换掉
3 v 5 v出发后有。。。  发表于 2011-12-17 18:31
发表于 2011-12-17 17:32:37 | 只看该作者 �
华硕的遇到掉电的最多就是电压没有出完,在掉电的那段时间不妨迅速打各大电感,看看那里电压没有出来
发表于 2011-12-17 18:32:39 | 只看该作者 �
先测下后级有无短路  排除之后再测个关键电压
发表于 2011-12-17 22:55:30 | 只看该作者 �
大电压没出来,也可能B电压有小短路的,3B,5B重点查下
发表于 2011-12-18 13:01:40 | 只看该作者 �
我也觉得少了个电压吧
发表于 2011-12-18 13:30:01 | 只看该作者 �
先查供电都出来没有呢,CPU供电肯定是没有的了
