查看: 3795|回复: 0
LG电视,伴音音量偏小,“沙沙”声极大 检修过程
发表于 2011-12-17 12:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
LG电视,伴音音量偏小,“沙沙”声极大。
分析与检修:试从AV端子输入信号,图像和伴音均正常,判断故障出在高、中频信号处理电路。该电路工作原理是:从高频头输出的声/图中频信号,经预中放后进人组合式SAWF Z101。其内部有独立的两部分,一部分为图像中频信号VIF进μ PC1820CA 8、9脚,进行PLL同步检波,另一部分为伴音第一中频带通滤波器SAWF2,输出信号为三制式(D/K、B/G、I制)的伴音第一中频信号。因此,SAWF2的通频带为31.5~32.5MHz±0 5MHz。当接收DK制式时,为31.5MHz的伴音第一中频SIF1进入Nl01 11脚,经放大后与N101内部VCO振荡器输出VIF锁相的信号混频,产生的伴音第二中频SIF2(D/K制时为6.5MHz)从15脚输出。此信号经V608、V609放大,V610缓冲,再经2612进行6.5MHz选频,由开关二极管VD612送人SIF2频率变换器N615 5脚,通过内电路将其变为6.OMHz.由7脚输出。此信号再经6.OMHz的Z614选频,由VD615送入V614缓冲、放大,再通过N619 2脚进入鉴频器N619,然后由9脚输出伴音音频信号。试从N101 ll脚输入信号,无效,证明N101内部伴音第一中频处理电路部分损坏。
维修方法:更换同型号N101(μ PC1820CA)后,故障排除。
应急处理:如购不到同型号的μ PC1820CA.可将原接在N101 15脚和V608基极之间的C602 断开,改接到中放板内V104的发射极,机器也能正常工作。只是准声像分离功能将失效,电路工作在普通内载波式伴音中频处理系统,但接收节目信号的单声道伴音无影响.
文章来源;北京LG电视维修blog.163.com/lg_dianshi2012/技术博客。
北京LG电视维修电话
