查看: 4138|回复: 10
联想G430 很卡很卡什么办?
发表于 2011-12-16 23:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又来一怪本,开机可以进系统,但开机音乐都是断断续续的,鼠标移动也是卡卡的,硬盘扫了是好的,后来初始化COMS,再开机,兰屏!COMS里把硬盘模式设为IDE,进系统正常了,开了一个多小时都没出现什么问题,以为这样就好了,今天通知客人来要,谁知一试机,又是老样子,晕倒!有哪位兄弟遇过这样的机子,说说看什么原因
发表于 2011-12-16 23:46:06 | 只看该作者 �
这种问题是伤脑筋,我也碰到过,如果硬盘不坏,散热良好,首先就得考虑硬盘的上家SB的问题,换个新SB上去还不好的话,恭喜你,南北桥之间通讯有问题了,可能要换NB了,一般换了SB还解决不了问题就别啃NB了,万一搞个不亮机,就很难解释了。
发表于 2011-12-17 00:06:24 | 只看该作者 �
修过一台HP 6910P机器,跟楼主的差不多故障,更换CPU后一切正常。
发表于 2011-12-17 00:10:55 | 只看该作者 �
楼主  请你重点检查 南北桥之间通讯是否问题了
发表于 2011-12-17 00:59:22 | 只看该作者 �
一般换系统,不行的话就是硬件的问题了,还是比较复杂的,这种问题,像有的硬盘,有时认有时不认,最难搞
发表于 2011-12-17 08:52:28 | 只看该作者 �
重点检查 SMI#。THEM 温控信号。自检后CPU是不是进入了低功耗,?CPU这块开始吧
发表于 2011-12-17 09:16:19 | 只看该作者 �
初始一下就好了,会不会是BIOS问题呢,先刷个BIOS吧,联想BIOS也爱坏。
发表于 2011-12-17 09:20:46 | 只看该作者 �
估计硬盘坏的可能性比较大
发表于 2011-12-17 09:34:05 | 只看该作者 �
yun  这个最难搞了    先软件吧  不行的话  拆下来  南北桥吧  弄部亮就麻烦了
发表于 2011-12-17 10:36:15 | 只看该作者 �
我的台式机以前的症状一样的,最后把主板换了才好,不过4200+的U变成单核的了,我都郁闷了,是因为一次雷击才出现的
发表于 2011-12-17 10:41:37 | 只看该作者 �
可能硬盘有问题了
