查看: 3676|回复: 14
捷波HA03-GT不触发
发表于 2011-12-16 20:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不触发,强制开机可以正常跑马,但是开关脚关不了机。电源14脚到IO可以量通,就是开关脚到IO量不出来,不知道该怎么修,请高手指教!
发表于 2011-12-16 20:40:47 | 只看该作者 �
你什么IO
发表于 2011-12-16 20:47:43 | 只看该作者 �
先测开机排针有无电压?还有你的coms跳线?还有……好多,不知道你现在到哪一步了。
发表于 2011-12-16 21:09:42 | 只看该作者 �
你的是什么IO?开关到IO经几个电阻,仔细量量!
发表于 2011-12-16 21:45:01 | 只看该作者 �
好模糊的问题啊、、、
发表于 2011-12-16 21:45:35 | 只看该作者 �
楼主说明白点啊
发表于 2011-12-16 21:48:20 | 只看该作者 �
1.紫5V到开始线路有问题
2.开机到IO线路有问题
发表于 2011-12-17 10:42:00 | 只看该作者 �
开机脚和电源脚都能到IO的94脚,紫5V是有的
发表于 2011-12-17 11:53:21 | 只看该作者 �
先换个IO看看呗
发表于 2011-12-17 17:49:55 | 只看该作者 �
IO坏了,80脚无电压
发表于 2011-12-17 19:15:33 | 只看该作者 �
明显是  开机电路有问题    有电路图看电路图  没有   细心跑线
发表于 2011-12-17 19:19:42 | 只看该作者 �
换I/O啦!
发表于 2011-12-17 20:39:20 | 只看该作者 �
既然你短接14脚能开机,那就说明你开机电路问题啊,开关脚有电压吗?到IO电路正常吗?  跑下他们间的线路啊!  这个应该很容易的啊!
发表于 2011-12-17 22:28:36 | 只看该作者 �
短接能跑码   第一次听说》》  触发电路仔细跑跑  测电压
发表于 2011-12-17 23:38:41 | 只看该作者 �
f7882fg io吧我修的几片都是io问题
