查看: 5535|回复: 22
一个电压问题请教。。
发表于 2011-12-16 16:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问图中PR38的第一脚电压是多少。。。为什么?
补充一下。。P2电压为19V
发表于 2011-12-16 16:48:44 | 只看该作者 �
1.24v。。。。。。
发表于 2011-12-16 16:53:03 | 只看该作者 �
没有全图没办法说清楚的。REF这是参考电压脚。在PR38第一脚这边还有一个下拉电阻吧!
发表于 2011-12-16 16:56:05 | 只看该作者 �
没有下拉电阻呀
发表于 2011-12-16 17:04:21 | 只看该作者 �
在3脚这边吧。其实这个IC可有可无。只要3~4脚接在一起就行了。在第三脚这边已经标清楚啦 1.24V参考电压。具体怎么得到这个电压。应该还要看3脚这边。图纸上看。你这是什么图纸
发表于 2011-12-16 17:15:23 | 只看该作者 �
陆易河 发表于 2011-12-16 17:04
在3脚这边吧。其实这个IC可有可无。只要3~4脚接在一起就行了。在第三脚这边已经标清楚啦 1.24V参考电压。具 ...
la-3491p
机器是HP520
发表于 2011-12-16 18:04:24 | 只看该作者 �
太高深了,学习中
发表于 2011-12-16 20:15:24 | 只看该作者 �
应该是19V吧
发表于 2011-12-16 21:02:45 | 只看该作者 �
图中的LMV431ACM5X_SOT23-5是一颗5 pin的低电压(1.24V)三端并联稳压器,如果将Ref与Cathode连接在一起则稳压值在1.24V
受到警告 10#
发表于 2011-12-16 21:33:39 | 只看该作者 �
强人啊、学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-17 13:13:08 | 只看该作者 �
高手  学习了
发表于 2011-12-17 14:40:20 | 只看该作者 �
来学习的,进来看下
发表于 2011-12-17 16:23:53 | 只看该作者 �
3脚都标上了啊 1.24
发表于 2011-12-17 17:20:10 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-12-17 16:23
3脚都标上了啊 1.24
我只是搞不懂。一个阻两端电压不一样。。到底是多少V。。迷糊。。。
发表于 2011-12-17 17:25:32 | 只看该作者 �
好像pu3什么作用也不起啊。
发表于 2011-12-17 17:46:31 | 只看该作者 �
再仔细一看,pu3就是调整参考电压的,看看pu3的资料就知道了。
发表于 2011-12-17 22:18:25 | 只看该作者 �
那个不是连着REF嘛,就是这个电压吧
发表于 2011-12-17 22:37:38 | 只看该作者 �
431啊。很常用的元件。那个电阻应该是取样电阻。
发表于 2011-12-17 23:10:19 | 只看该作者 �
LMV431,1.24
发表于 2011-12-18 01:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型431电路,R C短接,输出1.24V基准电压。不要管进来多少伏,芯片内部有电路。
