查看: 3423|回复: 20
弱弱的问,关于图纸上的引脚含义,大侠们不要笑啊
发表于 2011-12-16 15:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是dv2000的电源管理芯片的供电部分,请问最上方面的"KBC_3D3V_AUX"来源是从哪里来呀?请大侠们指点一下
请运用强大的搜索功能,看看在图纸中走向哪里。  发表于 2011-12-17 08:44
发表于 2011-12-16 15:53:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充一下,芯片型号为KB3910,此芯片现在无供电
发表于 2011-12-16 15:55:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同样不懂  话说我是新手,。,。。。
发表于 2011-12-16 16:02:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
Vcc应该就是输入电源吧
发表于 2011-12-16 16:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3D3V_AUX
是由待机电压经过一个电感或二极管转换过来的吧。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我看看啊,你说的电压是主供电来的19V?(板上无3,5V电压)  详情 回复 发表于 2011-12-16 18:19
发表于 2011-12-16 16:15:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主的说得很对就是这样的。
发表于 2011-12-16 16:17:11 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是3 5v芯片过来的。COPY它就查的到啊
发表于 2011-12-16 16:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也不清楚  知道的大侠说下咯
发表于 2011-12-16 16:22:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
KBC  不是EC么?
发表于 2011-12-16 18:07:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你在 电路图中区 查   就 OK 啦
发表于 2011-12-16 18:19:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-12-17 00:42:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
3D3V_AUX 好像是19V经过电阻和二极管过来的,不过具体电路不懂。求解。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,你也太强了  发表于 2011-12-18 09:30
发表于 2011-12-17 02:32:21 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主先去学点基础吧,这个机器的 待机3V5V 是上电就有的,。如果 3V 后继电路无短路 无短路 全部正常 就应该通过 二极管或者 电阻  这些元件转换为 ec 所需要的 3.3V供电 也就是你要的那个电压,但这个电压没有 并不代表 3V 不正常,把 3V 的电感拆掉 看一下是否是因为 ec 或者后继负载把3V 拉低。了 还是 由于 待机芯片  本身不正常导致的 3V 没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 19:45
高手,不愧是讯维的啊,多谢指教。  发表于 2011-12-17 17:55
希望可以帮到楼主。  发表于 2011-12-17 08:45
发表于 2011-12-17 09:37:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
KBC_3D3V_AUX此电压是由3d3v_aux_s5通过G75转换过来的,而3d3v_aux_s5是有3v5v待机芯片中的19脚VREG3产生的,我这里没dv2000图纸,用的dv3000,EC芯片和你的一样,你查看一下dv2000中的电压是不是同样转换过来的,
同意楼主: 5.0
另外你能不能解释一下G75的G是什么意思啊?我揣测半天不知道那是什么元件  发表于 2011-12-17 18:26
不过你说的确实很到位  发表于 2011-12-17 18:15
同意楼主: 5
又一高手,说的思路比较清晰,我也是没有dv2000的图纸,也是用dv3000的凑合着看。我查了一下,KBC_3D3V_AUX的电压和3v电感直接相同,  发表于 2011-12-17 18:14
发表于 2011-12-17 13:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说的比较详细了
发表于 2011-12-17 18:23:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我查了一下,KBC_3D3V_AUX的电压和3v电感直接相同,又看了一TPS51120的各引脚,无3V和5V电压开启信号,11和30脚的电源好信号电压为2V,感觉不对劲,查了下图纸,这两个电源好信号和其它几个供电芯片的电源好信号通过G14进入CUP供电芯片MAX8736A的4脚SHDN#,加焊了一下此芯片,上CPU内存,加电了,电流到1A左右,但没亮机,,
发表于 2011-12-17 18:31:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不加电的故障应该解决了吧?新的问题又出来了,原先做过显卡,会不会是显卡的事?还是MAX8736A本身坏了,加电后,CPU 电感有供电1.2V,上电有一会儿了,cpu只是温温的
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-12-17 18:31:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强烈要求楼主去基地学习学习,
你已经是基地出师的?、  详情 回复 发表于 2011-12-18 11:24
发表于 2011-12-18 11:24:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北京赵谦 发表于 2011-12-17 18:31
强烈要求楼主去基地学习学习,
你已经是基地出师的?、
发表于 2011-12-18 11:31:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是3V转换过来的,如果3V 5V出了电压,供电芯片没供电的话,有以下几种可能:1 供电芯片本身不良,2 、3V后继电路有问题,3、3V出来有开路。自己查查先。我也刚学,大虾指点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是3V直接过来的  发表于 2011-12-18 13:03
