查看: 3810|回复: 11
TOSHIBA L645 主板自己掉电问题
发表于 2011-12-16 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
接到同行维修过的TOSHIBA L645 ,现象CPU 不工作,经维修 VCOER 和 VCCP 后OK ,能正常显示,但是开机到LOGO 后2-3秒,就掉电,已经维修过好几块这样故障的板子了,修开机后都是开机掉电,郁闷了!!有没有朋友遇到和我一样的遭遇啊?分享一下经验吧,排除CPU过热问题!!
发表于 2011-12-16 15:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是修的时候东西没焊好  虚焊了
发表于 2011-12-19 18:14:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
上个月也遇到一台。没搞定。
发表于 2011-12-19 18:15:31 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
其实它掉电的时候还是会有不显示的情况
发表于 2011-12-19 19:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板保护了。
发表于 2011-12-20 17:38:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
j加焊芯片,这个东芝木有大电容?
发表于 2011-12-20 18:19:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上个月遇到一个东芝L310无规律掉电.
拍键盘容易掉电.果断垫了主板.好了
发表于 2011-12-29 18:07:50 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这个板子没有大电容啊
发表于 2011-12-29 19:28:13 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
一个是虚焊 二是电池没电 三是电容漏电
发表于 2011-12-29 19:33:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电是最难修的,除了一些通病,我正在修的DELL N4010掉电修了几天了还没修好
发表于 2012-1-2 17:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以参考一下坛子里几个大神的关于掉电维修的精华帖子
发表于 2012-1-2 18:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电哇,一半看运气的,实在修不好了只能让客户换板了
