查看: 5813|回复: 31
ACER 独显铁架框胶怎么取下?
发表于 2011-12-16 14:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始没有取下试加焊,芯片怎么也不动真到挂,{:soso_e109:}悲剧啊?望高手指教!先谢谢了。
加热 就行了。 翘的时候也要注意一下。不要变形的太厉害的时候还在翘  发表于 2011-12-17 17:45
风枪吹两分钟,摄 子翘下来  发表于 2011-12-16 22:19
发表于 2011-12-16 14:23:03 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}用风枪预热下铁框
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 08:53
发表于 2011-12-16 14:23:11 | 只看该作者 �
用风枪先把铁框加热,胶遇热后会变软,先把铁框取下再加焊显卡,否则失败率极高!
发表于 2011-12-16 14:26:10 | 只看该作者 �
谢谢,我用过风枪160度也哄不下,可以用洗板水洗下吗?
发表于 2011-12-16 14:30:50 | 只看该作者 �
洗板水是洗不掉的,只能用风枪加热,你慢慢做吧!但注意温度和时间!
发表于 2011-12-16 14:53:03 | 只看该作者 �
用风枪200度加热    用镊子尖  伸进铁框架和胶纸之间  记住是框架 和胶纸之间  镊子不要直接接触到板子   否则 会翘断线      边加热  边翘  一回就下来了   祝你好运
发表于 2011-12-16 15:16:26 | 只看该作者 �
放bga台上预热下就容易取了 不难
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 20:38
发表于 2011-12-16 16:02:33 | 只看该作者 �
160低了   我都是用300度吹的
吹久了不好,300度可要小心啊。  发表于 2011-12-16 19:37
发表于 2011-12-16 16:16:01 | 只看该作者 �
风枪200正解300太冒险,另外边吹边从另外一侧用十字改锥顶螺丝座顶出来
这个方法比较稳妥,不容易弄坏电路板。  发表于 2011-12-16 16:40
发表于 2011-12-16 16:39:51 | 只看该作者 �
正向 围绕贴片加热很快就弄下来。。250读就够
发表于 2011-12-16 16:51:20 | 只看该作者 �
高温速溶,低温保险
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-16 17:30
发表于 2011-12-16 19:07:54 | 只看该作者 �
不弄掉也是可以的,后面的那个铁架不好弄下来,
发表于 2011-12-16 19:40:24 | 只看该作者 �
我一般都是25左右吹软就下来了
发表于 2011-12-16 19:40:33 | 只看该作者 �
进烤箱烤一一下就可以下来了
发表于 2011-12-16 19:45:53 | 只看该作者 �
弄下来没有???有消息告诉一下,分享一下经验
发表于 2011-12-16 20:11:21 | 只看该作者 �
显卡铁框从正面用锥子捅下就行的   记得把握力度
我就是这样做的
发表于 2011-12-16 20:27:18 | 只看该作者 �
用风枪加热取,温度不要太高了。要适当。
发表于 2011-12-16 21:22:54 | 只看该作者 �
铁框架不用取下 直接上BDA焊台就可以 但是要掌握好温度
发表于 2011-12-17 11:49:04 | 只看该作者 �
要去架子的
发表于 2011-12-17 12:27:02 | 只看该作者 �
不取没关系的吧
