查看: 3102|回复: 15
昂达A69T主板,能开机,但是20到30秒后才有显示
发表于 2011-12-16 12:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A69T主板,能开机,但是20到30秒后才有显示,请大家帮忙解决,谢谢!!!!
发表于 2011-12-16 12:10:38 | 只看该作者 �
一共有10块都是这个问题,,郁闷中,请高手指点指点,,谢谢!!
发表于 2011-12-16 12:29:29 | 只看该作者 �
电源内存CPU都换了,或者把跑马过程发上来研究吧
发表于 2011-12-16 12:51:33 | 只看该作者 �
都换过了。触发没有跑码,20~30秒后就 正常跑码也有显示,
发表于 2011-12-16 13:38:20 | 只看该作者 �
这个可能需要量时序了, 看是哪个信号起来比较慢, 但一般正常都是慢毫秒级的, 这个确实有点太慢了...
发表于 2011-12-16 20:11:01 | 只看该作者 �
手上有块同型号正常的板,我对换过IO,BIOS  也是一样,20~30秒后才显示,,
发表于 2011-12-16 20:32:53 | 只看该作者 �
研究学习中
发表于 2011-12-16 20:32:56 | 只看该作者 �
能正常工作,折腾他干什么
发表于 2011-12-16 20:46:29 | 只看该作者 �
你有没有试一试影响开机的晶振  还有南桥
发表于 2011-12-18 12:50:55 | 只看该作者 �
现在换一下时钟IC  看看有没有用,再不行换晶振
发表于 2011-12-18 12:53:35 | 只看该作者 �
有没有虚焊的地方
发表于 2011-12-18 12:59:14 | 只看该作者 �
现在正在检查,有结果马上回复
发表于 2011-12-18 13:03:15 | 只看该作者 �
   期待结果
发表于 2011-12-18 17:46:05 | 只看该作者 �
问题终于解决了,费了 一天的时间,原来是BIOS的问题,这块板有两个BIOS,我 把BIOS对换就 正常了 ,诶!!!最郁闷的是我又换IO,,又烤桥,又换时钟IC,没有经验修板还真的难啊,,不 管怎么样,修好了心理还是蛮爽的,
发表于 2011-12-18 18:40:45 | 只看该作者 �
先软后硬这是修板的原则
发表于 2011-12-18 18:41:41 | 只看该作者 �
问题是解决了,但不知道是什么原因?请高手指点指点。
