查看: 1939|回复: 7
联想 C466M 不显示
发表于 2011-12-16 10:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接到一台C466M 待机不正常0.05 能开机 也能跳动 0.6-07跳俩下就不动了 时钟 正常 CPU复位也正常 北桥也量了下 没空焊 南桥换了一个是一样的 那为大哥遇到有一样的问题吗??
发表于 2011-12-16 10:09:40 | 只看该作者 �
北桥只有13欧姆
发表于 2011-12-16 10:11:25 | 只看该作者 �
是集显吗,蓝桥是容易出问题。
发表于 2011-12-16 10:20:11 | 只看该作者 �
S 是960的集成显卡 南桥换过一个一样的      EC也换过了
发表于 2011-12-20 11:58:30 | 只看该作者 �
   查出问题了 事USB旁边的那个mos管坏了 呵呵
发表于 2011-12-20 12:03:49 | 只看该作者 �
好了就行了
发表于 2011-12-20 13:07:18 | 只看该作者 �
好像联想的多款机器都是。USB 电压短路 也会造成不显示的问题。
发表于 2011-12-20 15:17:49 | 只看该作者 �
南桥容易坏
