查看: 3923|回复: 21
康白 开机白屏 LCDVDD老是2.2V
发表于 2011-12-16 00:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台康白机器,为开机白屏,拆开后发现进水了,洗后测量LCDVDD为0,换Q5和R17后测Q8G极为3.3V,本以为就好了,装上后还是白屏,测LCDVDD为2.2V,我短接Q8 1和3角时,不会出现白屏,换Q8后还是2.2V,问一下造成Lcdvdd为2.2V的原因还有什么呀
补充内容 (2011-12-23 23:27):
换R17后好了,开关坏了,回来了,哈哈
发表于 2011-12-16 08:41:47 | 只看该作者 �
你看看那个enavdd是谁发过来的 估计是没有发出开启信号
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
开启信号没过来Q8 DS不会导通的,LCDVDD一点电压都没有  发表于 2011-12-17 01:18
发表于 2011-12-16 09:08:17 | 只看该作者 �
Q8基极为3。3有应该偏低了。根据计数应该有6-7V的电压,
发表于 2011-12-16 20:25:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 20:31:08 | 只看该作者 �
是偏低了,应该是7.2V     12/(100+150)*150=7.2V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,3.3v不能令Q8完全导通。所以电压低。  发表于 2011-12-18 01:26
发表于 2011-12-16 20:32:55 | 只看该作者 �
换R16和R17就应该正常了,可是不能试试了,因为客户已经拿走了,我把1。3脚连起来了,客户急没办法呀,主要是我技术差呀,当时没想到那个3.3V是不是正常呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是Q8换错了啊!和一般的三极管 不一样啊、  发表于 2011-12-17 14:05
发表于 2011-12-16 20:41:30 | 只看该作者 �
下次再遇到发出电压低时,先测量下控制电压对不对呀,然后再量后极有没有短路
发表于 2011-12-16 21:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是开机芯片吧
发表于 2011-12-17 15:35:32 | 只看该作者 �
遇到了一台同样的,去处理先,谢谢分享
发表于 2011-12-17 21:42:29 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2011-12-16 21:29
好像是开机芯片吧
和开机芯片一点关系都没有
发表于 2011-12-17 23:47:55 | 只看该作者 �
G极电压低。
发表于 2011-12-18 01:10:10 | 只看该作者 �
直接短接3.3过来呢?
发表于 2011-12-18 01:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R16阻值变大了,虚焊
发表于 2011-12-18 09:32:35 | 只看该作者 �
Q8基极电压应该偏低了。应该有6-7V,查一下相关电路。
发表于 2011-12-18 11:00:20 | 只看该作者 �
q8  控制极偏低了   要是直连可以用 建议 直连 q8 1 3脚
发表于 2011-12-18 12:57:28 | 只看该作者 �
很明显了,测量G极电压,是不是12v,如果电压偏低更换C25 C28 C27
发表于 2011-12-18 22:01:54 | 只看该作者 �
是的,我在上面以经说了呀,现在如何能把求助中给去了呀
编辑一下你的帖子的标题。  详情 回复 发表于 2011-12-18 22:32
发表于 2011-12-18 22:04:28 | 只看该作者 �
正常是不可能为12V的,正常的话要不是0V,要不就是分压后的7.2V
发表于 2011-12-18 22:32:41 | 只看该作者 �
编辑一下你的帖子的标题。
发表于 2011-12-18 22:33:35 | 只看该作者 �
松松  有点意思
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liuguangsong -1 严禁灌水
