查看: 9816|回复: 8
网线2不通
发表于 2011-12-15 20:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天遇到一客户,上不了网,我开电脑一看,本地连接连上马上又断开,又立即连接,又断开,反复如此。
我怀疑是水晶头,换了头子,用测线仪测试橙色不通,其它7根全通,我把棕色和橙色对换再试,棕色又不通了,橙色又通了。我又把蓝色排在最前面,把橙色和蓝色对换下,还是第二根线不通。我只接1236,第二还 是不通,求解。
发表于 2011-12-15 20:24:37 | 只看该作者 �
网线中间有没有断线的可能!
发表于 2011-12-15 20:38:51 | 只看该作者 �
有没其它的电脑,他们正常吧?交换机有没问题
发表于 2011-12-15 20:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 20:45:06 | 只看该作者 �
你网线有换一条吧,不是同一箱的!
发表于 2011-12-15 20:45:15 | 只看该作者 �
电脑21世纪 发表于 2011-12-15 20:24
网线中间有没有断线的可能!
应该没断线,我换了排线顺序也不行,只有2不通,把不通的这种颜色换到其它地方后重做头子又通。
发表于 2011-12-15 20:46:09 | 只看该作者 �
我遇到只有第三根不亮灯的,换来换去就是第三根不亮,最后发现是测试仪不行了,可能是线太长了,因为我用一根线来测时都可以亮,在哪里为这一根线弄了几个小时,最后一横心,不管接完再说,最后连上电脑都能用。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-15 21:03:27 | 只看该作者 �
有时候是网卡插口里的接触簧氧化或者弹性不足也出这问题!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-12-15 22:03:16 | 只看该作者 �
因为网线是双绞线,你不会是只对调一根吧?比如,你把橙色和棕色对调,同时也要把白橙和白棕对调.
