查看: 4455|回复: 17
一康柏机子待0.01 无3V 5V
发表于 2011-12-15 16:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一康柏机子待0.01 无3V 5V,供电芯片是OZ815LN,现测得1脚3V 2脚19V 3脚2.5V 4脚2.7V 5脚5V 7脚0.6 9脚0.4 13脚3.3V 14脚1.2V 16 17 18脚5V 24脚2.5V 其它脚都是0V  附上PDF大家帮我分析下是芯片坏还是条件不满足。
电压,基准出来了没,如果出来没有工作,查开启。开启也有,查外围。  发表于 2012-1-20 09:14
发表于 2011-12-15 17:09:10 | 只看该作者 �
咋没人回复呢
发表于 2011-12-15 17:09:39 | 只看该作者 �
电压没输出是把  先把芯片周围都挂遍锡吧 不行 去找引脚定义 因为系统供电是最好修的 了 顺便说下你的图不够详细 最好是把那两个电感也发上
发表于 2011-12-15 17:09:51 | 只看该作者 �
6脚没电压不正常~这是开启信号脚
发表于 2011-12-15 17:15:06 | 只看该作者 �
这机没图纸啊,板号是A14MA01 IO是IT8500E,不知道哪位图纸,请传一个
英业达代工的板子吗  详情 回复 发表于 2012-1-13 14:50
发表于 2011-12-15 18:31:05 | 只看该作者 �
期待楼主问题的解决,学习中
发表于 2011-12-15 18:52:38 | 只看该作者 �
笔记本分B模式电压 和M模式电压 一个是触发以后才有3.5V 另一个是待机的时候就有3.5V 这个要先搞清楚
发表于 2011-12-15 19:36:01 | 只看该作者 �
你是 要 待机电压,还是 什么哦 ,楼主
发表于 2011-12-15 20:07:29 | 只看该作者 �
是的待机电压3V 5V
发表于 2011-12-16 12:00:36 | 只看该作者 �
6脚有没有接地?  按这个图看是开启 要有电压才行,再结合实际板子看
发表于 2011-12-16 20:51:31 | 只看该作者 �
XUE学习中。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hbgz518 -5 严禁灌水
发表于 2012-1-10 22:55:28 | 只看该作者 �
1脚都有3V,6脚没有你不查一下吗?开启没得啊
发表于 2012-1-10 23:02:28 | 只看该作者 �
咋没提到6脚呢,看来你老兄对电路图还不甚看明白
发表于 2012-1-11 00:04:53 | 只看该作者 �
bst也应该有5v吧   加上6脚应该有3。3v
发表于 2012-1-13 14:03:52 | 只看该作者 �
6脚电压是开机后有的3.3v
发表于 2012-1-13 14:47:19 | 只看该作者 �
楼主找到问题没?记得修好了后拿上来分享下。。。
发表于 2012-1-13 14:50:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 17:12:58 | 只看该作者 �
查下6脚开启信号
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-1-13 17:46
