查看: 6037|回复: 9
联想Y450背光不亮怎么修。
发表于 2011-12-15 14:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在确定不是屏的问题(是LED的屏),换过别的屏试,一样不亮,但有图像。外接正常。之后又测,发现背亮供电19V正常。LED-EN(开启信号)没有,不知从哪里输来的,怎么修?是显卡输来的吗?之前我清洗过显示屏座子,都亮了,之后又不亮了,我观察不亮时,是慢慢变暗的,屏上的LED-EN到主板座子是通的,排除接触不良。兄弟们这情况还是第一次遇到,帮助分析一下。怎么修??
发表于 2011-12-15 14:37:23 | 只看该作者 �
我直接上一个3。3V开启信号,可以吗?
发表于 2011-12-15 14:48:17 | 只看该作者 �
你看看那条线有没有3.3V高电压,找出BLON启动信号线很简单,直接短接就可以,如果屏幕不亮,那应该是高压电路的问题。
发表于 2011-12-15 15:26:46 | 只看该作者 �
看看是不是高压板拉低了,不然就飞一个信号过去,比如说高节信号
发表于 2011-12-15 16:50:47 | 只看该作者 �
很简单的俩个字  飞线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 16:52
发表于 2011-12-15 17:58:01 | 只看该作者 �
可以飞哥3.3的开启信号
发表于 2011-12-25 16:58:52 | 只看该作者 �
飞线 吧            这
发表于 2012-1-1 12:02:19 | 只看该作者 �
看看背光IC有没有问题啦
发表于 2012-1-9 16:16:42 | 只看该作者 �
可以试试飞根线
发表于 2012-1-9 16:20:28 | 只看该作者 �
先试一下高压条好坏
