查看: 6063|回复: 21
IBM T42待机0.04A能触发电流上0.6不动,求助
发表于 2011-12-15 14:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一T42笔记本,待机有0.04,能触发,但是电流到0.6就不动了,量3,5v正常。1.8.1.5也正常,CLK是0.37我是新手不知道从何下手了,不知道跑到0.6是哪里问题,不会看电流判断问题,希望知道的高手指教指教!
发表于 2011-12-15 14:22:15 | 只看该作者 �
T42 的南桥容易虚焊
发表于 2011-12-15 14:32:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 14:51:19 | 只看该作者 �
你加焊一下南桥,再查看一下图纸,看看触发电路是由几个部分组成的,就这个问题。
发表于 2011-12-15 14:54:00 | 只看该作者 �
CPU供电芯片
发表于 2011-12-15 15:34:40 | 只看该作者 �
南北桥 加焊下  先看cpu供电是否正常
发表于 2011-12-15 17:48:54 | 只看该作者 �
加焊了下南桥。结果里面的珠子跑出来了一点。拆下重值了,结果现在待机都没了,我哩个郁闷了!
发表于 2011-12-15 17:49:32 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2011-12-15 14:22
T42 的南桥容易虚焊
加焊了下南桥。结果里面的珠子跑出来了一点。拆下重值了,结果现在待机都没了,我哩个郁闷了!兄弟,接下去改怎么办了?
发表于 2011-12-15 19:09:18 | 只看该作者 �
遇到一次加焊南桥OK的
发表于 2011-12-15 19:14:44 | 只看该作者 �
没过CPU  的  你 查哈 CPU 电路
发表于 2011-12-15 23:07:54 | 只看该作者 �
跑珠啦,重植一下
发表于 2011-12-17 13:49:01 | 只看该作者 �
orion001 发表于 2011-12-15 23:07
跑珠啦,重植一下
不是跑珠了,我做的没问题,是后面一颗电阻掉了。现在已经ok
发表于 2011-12-17 13:49:21 | 只看该作者 �
建桥 发表于 2011-12-15 19:09
遇到一次加焊南桥OK的
是会好的。兄弟,感谢你的支持
发表于 2011-12-17 17:54:10 | 只看该作者 �
有时经验却是让人少走弯路啊
发表于 2011-12-17 20:14:07 | 只看该作者 �
看下CPU条件满足灭有啊
发表于 2011-12-19 12:21:07 | 只看该作者 �
lidanping0812 发表于 2011-12-17 20:14
看下CPU条件满足灭有啊
是cpurst不正常,做南桥做好了!
发表于 2011-12-19 12:21:46 | 只看该作者 �
yddwfh88 发表于 2011-12-17 17:54
有时经验却是让人少走弯路啊
嗯,是的,没修一台机器就多一份经验!
发表于 2011-12-19 12:34:48 | 只看该作者 �
看下有几次变化,个人感觉应该在北桥吧,重值下,不行就换,
发表于 2011-12-19 12:38:52 | 只看该作者 �
是南桥坏了,我换了个 好了!
发表于 2011-12-19 12:38:57 | 只看该作者 �
楼主修的认真 不错 顶
