查看: 2647|回复: 19
T60不开机求高手帮忙!
发表于 2011-12-15 11:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   T60待机0.02,3V,5V,1.5V,输出都正常,按开机键后,待机无0.00,均查MAX1901EJ  4脚  ON5电压变为0.97V,没开机前测为3.27V   此电压由PMH7输出M1_ON   3.27V经电阻R866转换得出VCC5M_ON,加至 MAX1901EJ第四脚,以及 U61 DB4175KVT的63 64脚,均查为U61拉低此电压, 但是换了两个 开机后电压还是 0.97V,   R866第一脚有3.27V 第二脚为0.97V  R866没有问题    MAX1901也换过, 想问下高手  像T60这种 情况是什么原因造成的?
发表于 2011-12-15 11:56:26 | 只看该作者 �
PCB断线了吧
发表于 2011-12-15 12:07:56 | 只看该作者 �
楼主不妨 把3 5伏输出的滤波电容 换一下   就是那种贴片的  标有8J8  或着220   330  之类的
发表于 2011-12-15 12:09:43 | 只看该作者 �
ibm 没有问题时好用 一但有问题就不太好解决 希望你早日解决
发表于 2011-12-15 12:18:08 | 只看该作者 �
不加电的碰到的还真没有
发表于 2011-12-15 12:32:57 | 只看该作者 �
忘记补充一点了, 我将U61     64    63  脚翘起来 电压就出来了。但是我换了两个U61了 电压开机后就变0.97了。导致无法开启5V电压,变五代机了,
发表于 2011-12-15 12:40:02 | 只看该作者 �
换南桥吧,是男友有问题了
发表于 2011-12-15 12:44:46 | 只看该作者 �
静忆幽林 发表于 2011-12-15 12:32
忘记补充一点了, 我将U61     64    63  脚翘起来 电压就出来了。但是我换了两个U61了 电压开机后就变0. ...
看来还是被63.64脚拉低了呀
发表于 2011-12-15 12:58:56 | 只看该作者 �
那就重点查63 64的电路。
发表于 2011-12-15 13:00:17 | 只看该作者 �
这种好像是后续有短路  你看看tb  pmh6  h8   网卡  声卡  usb大电容 bios
发表于 2011-12-15 13:01:13 | 只看该作者 �
期盼LZ的问题的解决,学习中
发表于 2011-12-15 13:15:20 | 只看该作者 �
仔细查查,可能后续有短路
发表于 2011-12-15 13:16:21 | 只看该作者 �
换一下3V5V的贴片电容试试
发表于 2011-12-15 15:11:59 | 只看该作者 �
按你说的做了 搞定了,但是不明白
发表于 2011-12-15 15:12:22 | 只看该作者 �
n1旳避风港╮ 发表于 2011-12-15 13:16
换一下3V5V的贴片电容试试
按你说的做了 搞定了,但是不明白
同楼主一样的疑问,希望能解释一下  发表于 2011-12-15 22:29
发表于 2011-12-15 19:41:07 | 只看该作者 �
看来是3.3和5v的tb62506反馈后引起的保护吧
发表于 2011-12-15 19:51:41 | 只看该作者 �
把 -SHUDN脚跳起来触发试试,不行就把所有后续电压打下对地阻值。有示波器应该好办点,抓电压。
发表于 2011-12-15 20:09:49 | 只看该作者 �
把3.3V那个电感补焊一下。你试试。也许有意外收获。
发表于 2011-12-21 12:47:30 | 只看该作者 �
静忆幽林 发表于 2011-12-15 15:11
按你说的做了 搞定了,但是不明白
问一下3V 5V的滤波电容在哪里,图纸我看不懂 请教一下 我这边一块板和你一样的
发表于 2011-12-21 12:54:32 | 只看该作者 �
可能后极有短路的 起保护了
