查看: 4193|回复: 17
电脑老死机
发表于 2011-12-15 08:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑几小时就死机 每天都这样 问题很难查出来  有没有快速解决出来?
发表于 2011-12-15 09:17:26 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧?
发表于 2011-12-15 09:19:10 | 只看该作者 �
引起死机的原因比较多。。
发表于 2011-12-15 09:28:19 | 只看该作者 �
散热不良
发表于 2011-12-15 09:36:08 | 只看该作者 �
zhong毒了吧
发表于 2011-12-15 09:36:20 | 只看该作者 �
先清灰试试吧
发表于 2011-12-15 09:43:56 | 只看该作者 �
经常死机吗。。。。
发表于 2011-12-15 09:44:53 | 只看该作者 �
清灰  装系统   换内存   换硬盘    一个个试试赛
发表于 2011-12-15 09:45:40 | 只看该作者 �
拿去除下尘就好了,一把块钱搞定。
发表于 2011-12-15 09:54:16 | 只看该作者 �
常见的硬盘,南桥不良,先换个硬盘试试!
发表于 2011-12-15 10:03:32 | 只看该作者 �
这个问题还不简单吗,首先你是修电脑的,其他的我就不多说了,是我认为是你的主板问题,你肯定没有坏主板吧
发表于 2011-12-15 10:45:55 | 只看该作者 �
先查查是不是过热引起——最小系统确定哪个硬件引起
发表于 2011-12-15 12:48:30 | 只看该作者 �
先查毒吧,不行扫灰,风扇换个,有可能散热不好!不是风扇不好那就装个系统!
发表于 2011-12-15 14:05:49 | 只看该作者 �
是台式机: 开箱检查 主要检查散热风扇 (否)看主板电容 大芯片和桥温度 MHDD打描硬盘看有没有坏道
是笔记本:注意CPU风扇有没有工作 机器会不会很热 (是)更换风扇 (否)同台机一样检测 但要懂开壳
硬件都正常 那就装个系统以排除病毒问题
希望以上解答可以帮助到您!
发表于 2012-3-24 12:19:03 | 只看该作者 �
我的经验是,如果有周期性的死机,有规律的,可以算是硬件有问题,便如损坏,温度过高等等,要是没啥规律重做系统试一下呗。
发表于 2012-3-24 12:21:26 | 只看该作者 �
换电脑就可以了··那样就快了··
发表于 2012-3-24 20:42:48 | 只看该作者 �
问题很多种,系统----硬盘------内存------等等
发表于 2012-3-26 10:48:05 | 只看该作者 �
CPU风扇  病毒 硬盘 等等 都会引起
