查看: 2815|回复: 3
问点基础的:怎么测试电源的电压值是否正常?
发表于 2008-5-21 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我刚接触电脑维修,对测试方面一窍不通。但是接触到的很多故障,都是因为主板电源工作不正常引起的。想问一下各位朋友,用万用表,怎么测量电源供电部分是否正常?比如+12V,-5V什么的,都是怎么测试的,表针插入供电插头的哪个孔呀,呵呵
比如下面这个图,COM是什么意思?谢谢
发表于 2008-5-21 16:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
基础的东西你到新手区啊,要不斑竹封你的ID了!我只说一个COM万用表上是公共口的意思.COM口的黑表笔插入连接电源的黑线口内,接下来你自己看着办吧!
发表于 2008-5-21 16:37:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就按照你自己发的图上标注的测呀?
万用表黑表笔接黑线
红表笔接戴测端
直接读数就是了,,
发表于 2008-5-21 16:49:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢版主,明白了,就是黑表笔插入黑线孔(看来是任意的),红表笔插入*V的线孔,直接读数就行了,呵呵,再次谢谢。
