查看: 5859|回复: 11
RS780 SB700 上电后不断复位的一点维修经验
发表于 2011-12-14 21:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种南北桥的笔记本在HP中用的格外的多,CQ516, CQ40-516,4416S,6531S,等等用的都是这种南北桥,对比图纸南桥发出来的两个复位信号LDT_RST和A_RST在有的图纸中是LDT_RST给CPU和北桥复位,有的LDT_RST仅仅是给CPU复位,给北桥复位的信号由A_RST来实现了。
     到现在为止碰到这种故障现象已经碰到几十列了,基本上就是CPU,南桥,和BIOS,北桥导致的还没有碰到,建议碰到此故障的朋友可以先从更换CPU入手,其次是BIOS,最后是南桥,和A_RST相连的电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有sb的南桥是不是都不怎么样  发表于 2011-12-15 23:17
同意楼主: 5
支持下  发表于 2011-12-15 16:45
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
悠澜客 + 10
wugaoshang + 5 很给力!
qq378810428 + 5 这都能研究出来。 强悍的维修工
是人非神 + 6
发表于 2011-12-14 21:30:24 | 只看该作者 �
AMD的板子就是毛病多,大家还是修的少。
发表于 2011-12-14 21:30:31 | 只看该作者 �
不断复位有什么异常吗?我修到的也这样(裸板也这样),但机器正常。
你修得是HP机型吗,我指的是上CPU,内存后不能正常显示,复位信号一直跳变  详情 回复 发表于 2011-12-14 21:47
发表于 2011-12-14 21:36:30 | 只看该作者 �
不断复位是复位一直高-低-高的跳?
复位信号 一直高-低-高跳变  详情 回复 发表于 2011-12-14 21:46
发表于 2011-12-14 21:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 21:47:13 | 只看该作者 �
是ACER机器,平台跟你的一样,仁宝代工。接手时不亮,复位也是过几秒跳一次,直接换SB700,换完还一样跳,但试上CPU和内存显卡正常。我测复位是裸板测,直接看灯座,上U没测过。  详情 回复 发表于 2011-12-14 21:56
发表于 2011-12-14 21:56:54 | 只看该作者 �
不上U 有的也会跳变,上U以后跳变就是有问题  详情 回复 发表于 2011-12-14 23:15
发表于 2011-12-14 22:18:33 | 只看该作者 �
希望吗多多发这种经验出来  让我们学习学习
发表于 2011-12-14 23:15:53 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2011-12-14 21:56
是ACER机器,平台跟你的一样,仁宝代工。接手时不亮,复位也是过几秒跳一次,直接换SB700,换完还一样跳, ...
发表于 2011-12-15 09:08:17 | 只看该作者 �
上次接到HP516的也是A_RST反复跳变,后然做了南桥好了,但客户过了一个星期又回来了,测了下还是老毛病。客户要走的急,后来又装起来了,怪了,装起来又点亮了。不可思议。。。
很有可能是CPU问题  详情 回复 发表于 2011-12-15 12:17
发表于 2011-12-15 12:17:48 | 只看该作者 �
chenhao1979 发表于 2011-12-15 09:08
上次接到HP516的也是A_RST反复跳变,后然做了南桥好了,但客户过了一个星期又回来了,测了下还是老毛病。客 ...
很有可能是CPU问题
发表于 2011-12-15 16:43:00 | 只看该作者 �
HP AMD的机子我觉得比较难修,和一般修INTEL的时序不太一样,期望大家修了到经验都发上来共同学习,共同进步。
