查看: 4511|回复: 8
MS-7309USB鼠标键盘无法识别是啥问题?
发表于 2011-12-14 20:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友家一块V星MS-7309的主板 插U盘和摄像头都能用 唯独插USB鼠标不能用 试过几个鼠标了
全部不能用,量其对地阻值分别是478 525 525 0   电压5V正常,求高手解答~
发表于 2011-12-14 21:43:13 | 只看该作者 �
尝试下改下BIOS
发表于 2011-12-14 21:49:13 | 只看该作者 �
改BIOS 设置,不行就刷新BIOS吧。
发表于 2011-12-14 22:04:34 | 只看该作者 �
BIOS看看有没有禁了
发表于 2011-12-14 22:44:03 | 只看该作者 �
楼上的说的对,可能BIOS里禁止使用USB设备了!先清了设置下,还不行就刷!
发表于 2011-12-14 23:50:01 | 只看该作者 �
看下是不是系统问题 或是BIOS设置有问题
发表于 2011-12-15 08:20:43 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2011-12-15 11:40:07 | 只看该作者 �
反正不管是禁了还是BIOS 问题    刷了就搞定。
发表于 2011-12-15 12:31:40 | 只看该作者 �
重载BIOS不就好 了。。。不行刷个资料,又不是很麻烦。
