查看: 3951|回复: 16
数据恢复
发表于 2011-12-14 18:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘不小心格式化了。。求大侠支招。。怎么才能把以前的文件全部恢复
发表于 2011-12-14 18:07:13 | 只看该作者 �
最好能全部都恢复了。。谢谢各位了
发表于 2011-12-14 19:17:35 | 只看该作者 �
可以用DISKGEN或PTDD等软件
可以完全恢复吗?  发表于 2011-12-17 16:29
发表于 2011-12-14 19:25:01 | 只看该作者 �
有很多数据恢复软件都可以啊,网上去下啊
发表于 2011-12-14 19:41:44 | 只看该作者 �
用R_STDIO,或者easy
发表于 2011-12-14 19:55:31 | 只看该作者 �
易我数据恢复也不错,楼主可以试试
发表于 2011-12-15 10:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 10:57:00 | 只看该作者 �
格了的话一般的GHOST光盘里面都有数据恢复软件的
发表于 2011-12-15 10:57:47 | 只看该作者 �
直接进PE系统里面恢复
发表于 2011-12-16 09:25:48 | 只看该作者 �
易我试试看,如果是照片文档什么的下个金山有数据恢复的
发表于 2011-12-16 10:06:51 | 只看该作者 �
找人花钱的化代价很大,建议不要自己恢复
发表于 2011-12-16 12:17:25 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2011-12-17 15:47:12 | 只看该作者 �
楼主用WINHEX包你能恢复出来,楼上都是说什么什么软件的只能恢复连续数据的文件,一旦出现不连续就算恢复出来也是打不开的。只有用WINHEX,这个查看底层16进制代码才能真正恢复出来,当然你得懂文件系统。
发表于 2011-12-17 15:52:00 | 只看该作者 �
顺便再说下,安装软件千万不要再这个需要恢复的硬盘上,把这个硬盘拆下来,跳成从盘,挂到其他电脑上,用软件把他做成扇区镜像,然后直接对镜像操作,这样能最大可能保护你数据。
发表于 2011-12-17 15:55:04 | 只看该作者 �
去 百度搜索数据恢复软件
发表于 2011-12-17 16:28:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 21:33:42 | 只看该作者 �
最好不要自己搞,找专业的人搞,像这种故障收到一百块左右
