查看: 12918|回复: 30
电脑看电影会一卡一卡
发表于 2011-12-14 16:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台IBM的R50p 的本本和一台组装机,华硕的板,PD 2.8的U,2G内存,GF 7300GT的显卡,看稍微清点电影就会一卡一卡的,声音和图像也不同步.请问前辈们这是什么原因造成的?
发表于 2011-12-14 17:36:41 | 只看该作者 �
用什么播放软件 有些是软件问题
发表于 2011-12-14 21:18:46 | 只看该作者 �
就看电影卡  其他玩游戏 不卡?
发表于 2011-12-14 21:27:10 | 只看该作者 �
PSS 就斯这样.播放软件.要不你优酷试试
发表于 2011-12-14 22:59:32 | 只看该作者 �
用的播放影音软件,都是在本机上看的,不是看网络电影,换QQ影音也会一卡一卡的
发表于 2011-12-15 09:47:30 | 只看该作者 �
下个驱动精灵看下有什么没驱动好
发表于 2011-12-15 10:36:34 | 只看该作者 �
我的笔记本也是,只要是听歌时间长了,看电影时间长了,就会一卡一卡的,不是播放器的事,也不是驱动的事,因为重做系统了,我想是喇叭的事情,因为我外接就好用,可现在不会修
发表于 2011-12-15 15:06:04 | 只看该作者 �
玩一般的游戏都没卡,就看电影会出理这种情况,驱动也用精灵打过了,还是有这种现象.
发表于 2011-12-15 15:13:35 | 只看该作者 �
看看任务管理器  是不是cpu使用率太高了
发表于 2011-12-15 17:39:37 | 只看该作者 �
一般是软件问题你多试几个影音软件试试
发表于 2011-12-15 22:30:59 | 只看该作者 �
散热正不正常
发表于 2011-12-16 13:13:51 | 只看该作者 �
换个软件试试
发表于 2011-12-16 14:25:56 | 只看该作者 �
PD的温度那是相当的高,,,先查下温度!!!
发表于 2011-12-17 10:34:27 | 只看该作者 �
你的本本可能是温度太高了
发表于 2011-12-17 10:40:30 | 只看该作者 �
难道是显卡驱动的问题?
发表于 2011-12-17 10:48:05 | 只看该作者 �
你电影音乐是不是放一个盘里了,而且还沾满了磁盘空间,你把空间整理下试试
发表于 2011-12-17 11:55:53 | 只看该作者 �
这种情况一般 软件问题比较多一些!驱动或者系统或者是播放器的问题 有时候 现象一样当时故障点不同  这就得需要搂着一点一点的排查了 之前我遇见过 放本地电影的时候卡 而且声音不同步     换个播放器就好了。。
发表于 2011-12-17 15:15:53 | 只看该作者 �
显卡驱动,如果不是可以尝试刷bios.
发表于 2011-12-17 15:53:03 | 只看该作者 �
配置太低了
发表于 2011-12-18 23:20:38 | 只看该作者 �
显卡驱动  同时开太多任务超物理内存了  整机温升过高  CPU任务太多顶格了  就这几种自己找吧
