查看: 2497|回复: 6
华硕A8S奇怪掉电现象
发表于 2011-12-14 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接客户华硕A8S,ATI HD2400的独显,开机出现华硕LOGO,过几秒掉电,然后自动重启,然后到了那个地方就掉电。刚开始以为硬盘有问题,拿下来测是好的,换一个好硬盘上去也一样掉电。掉电的时候电流2。23A。这机器一般想到显卡,把显卡拨下后上硬盘开机一样会掉电重启。奇怪的是把硬盘拨下,就可正常,放光盘进WINPE没问题,一上硬盘就不正常。拆机没有维修过,检测硬务附近没发现短路,供电3。3V,5V正常,到此没思路了,不知道从什么地方查。
发表于 2011-12-14 15:43:38 | 只看该作者 �
那就与硬盘有关了,有可能是南桥问题
发表于 2011-12-14 15:46:19 | 只看该作者 �
查下硬盘接口处的供电、数据线,还有南桥
发表于 2011-12-14 21:21:32 | 只看该作者 �
硬盘接口处的供电是正常的,数据线还没仔细查过,手上没有这个图纸,
发表于 2011-12-14 22:01:48 | 只看该作者 �
南桥换一个试试
发表于 2011-12-14 23:13:03 | 只看该作者 �
换个南桥试试。应该是南桥问题。
发表于 2011-12-14 23:35:09 | 只看该作者 �
南桥读取硬盘数据时掉电,南桥可能性比较大
