查看: 2015|回复: 8
HP V3000 MCP67M单桥维修一例
发表于 2011-12-14 13:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一HP V3000机器,客户说不开机,接上可调电源一看,大电流,拆下主要一看,U47(P管)严重烧坏,一下想到可能其他元件也人可能一起击穿,清理、换了一个4407,测旁边C426击穿短路,在旧板上拆一个换上,测试待机正常,OK
发表于 2011-12-14 13:58:14 | 只看该作者 �
呵呵又是死鱼一条哦,大短的还真好修,就怕烧的掉线的麻烦
发表于 2011-12-14 13:58:55 | 只看该作者 �
AMD。。一般都没意思了
发表于 2011-12-14 14:01:18 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2011-12-14 14:25:22 | 只看该作者 �
修笔记本就是一个捡钱和扔钱的游戏
扔钱何解  发表于 2011-12-14 14:45
发表于 2011-12-14 14:51:31 | 只看该作者 �
扔钱:扔钱分为有形的和无形的,有些问题 明知道在哪个部分,你却解决不了,不是很纠结?有一种想把所有件都拆下来的冲动,(跑题了,扔钱解释为想赚却赚不了的钱)
发表于 2011-12-14 16:12:19 | 只看该作者 �
晕,太简单的不用发吧!
发表于 2011-12-15 12:38:32 | 只看该作者 �
看来LZ眼力也不错
发表于 2011-12-24 19:54:12 | 只看该作者 �
捡到传说中的死鱼啦!算你走运!
