查看: 4000|回复: 1
16针驱动板接7针电源一体板
发表于 2011-12-14 12:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基AL1916W显示器指示灯亮,屏不亮,拆开看后发现电源一体板中的高压部分烧坏,之前显示器被别人修过,高压条是另外增加的,里面的高压部分被卸空了。现在想换板,但是没有16针的插接式板子,只有一个7针的电源一体板,于是就照着7针的针脚定义去接16针的驱动板,7针的是ADJ+on/off+两个地+两个5V+12V,16针的上排是(AOL-)+(AOR-)+MUTE+13.8V+5V+两个地+ADJ,下排是(AOL+)+(AOR+)+SHUT+ADJ+5V+DET+地+EUA。
我把on/off接下排的EUA,5V接上排的5V,地接上排的地,ADJ接上排的ADJ,然后点了一下,白屏!求高手指教正确的接法!
发表于 2011-12-14 15:52:36 | 只看该作者 �
兄弟  这个驱动板 是不是12V也要用到呀  你妹接过去
