查看: 6104|回复: 36
联想19宽屏电源灯微亮且频闪,黑屏
发表于 2011-12-13 22:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19宽屏电源灯微亮且频闪,有时候正常使用一整天都没问题,出问题时测量5v只有1v多,12v正常,电容有鼓包,全换了。断开高压也是一样,接上驱动板测试又好了,上屏继续用也不出问题。如此反复,我无头绪了。。。。
补充一点,正常使用时有轻微的啸叫,声音强弱有变化
你看看是哪个厂代工的?给你分析一下  发表于 2011-12-14 19:56
发表于 2011-12-14 00:22:15 | 只看该作者 �
看啸叫来自哪里?整流二极管?
发表于 2011-12-14 00:38:12 | 只看该作者 �
这个型号的显示器的电源板应用的还是很多的,不仅仅是联想用,包括方正,同房还有宏基的一些显示器也用同样的电源板,手上备几块还是不亏的,楼主这种故障,我也遇到过,该换的原件都给换了,不过还是没有修好,不过可以尝试换个光耦试试,兴许可以修好,不过修好了要告诉大家一声
发表于 2011-12-14 00:52:20 | 只看该作者 �
既然不管在什么时候12V输出都是正常的,那就说明光耦反馈电路已经正常工作。按照一般电源板来说,光耦反馈的取样都来自5V电路(几乎不可能对两个电压都进行取样或者对12V进行取样)。这么说来,要是5V经整流后输出不正常那12V的电压自然也不正常的了。今天就是修了一台类似问题的液晶,时能开时不能开,客户之前使用是正常的,拆机看电容也很正常,取下电容用可调电源测试充电后短接放电依然很正常,修了大半天没有结果,后来换了通用电源板测试确认问题还是出在电源板上面,实在没有办法的时候就把本身470UF的电容换成1000UF的竟然正常了(但是感觉还是有可能有问题,除非几个月维修的那一次维修的师傅换了比原板容量更低的470UF的电容,因为我看见板上电容的标号很大,足以安装一个1000UF的电容)。
发表于 2011-12-14 02:18:53 | 只看该作者 �
额……换个450V大电容看看……
发表于 2011-12-14 02:22:19 | 只看该作者 �
应该是变压器有问题,声音那是那组5V线圈发出的。
发表于 2011-12-14 08:13:33 | 只看该作者 �
你听下是那发的声音
发表于 2011-12-14 08:15:00 | 只看该作者 �
这种板子大多变压器问题多
发表于 2011-12-14 08:48:53 | 只看该作者 �
这故障问题在驱动板!仔细些查吧!
发表于 2011-12-14 08:58:12 | 只看该作者 �
有可能是变压器故障需细查
发表于 2011-12-14 09:12:16 | 只看该作者 �
有修好吗   我也遇到过  直接换的电源
发表于 2011-12-14 09:15:47 | 只看该作者 �
看看那个副变压器   看看阻值一致不?
发表于 2011-12-14 09:39:15 | 只看该作者 �
我认为不应该是变压器问题。如果变压器有问题的话,12V输出也会跟着不稳定!主要还是查5V输出端和驱动板故障!建议先更换一个通用驱动板确定到底是电源板故障还是驱动板故障!
发表于 2011-12-14 09:39:33 | 只看该作者 �
我这也接过两台,电容没鼓包,时亮时不亮,经常黑屏,没修好,换通用版才好的.惭愧,有对这款机型有心得的朋友出来分享一下啊.
发表于 2011-12-14 09:42:19 | 只看该作者 �
直接换电源来的快些
发表于 2011-12-14 09:56:57 | 只看该作者 �
客户拿来机器跟我自己用的是一样的,直接换给他了,修一天没好,客户的这块就来研究了
发表于 2011-12-14 09:57:47 | 只看该作者 �
哈哈,昨天我刚修好一块,跟你的现象差不多,开机灯一闪一闪的,拿别的板子安上正常,问题确定在板上,拆开测量,5V跟12V电压不停的跳,那问题就简单了,问题不是在开关变压器前要不就是光耦或TL431先换C114不行再换光耦或TL431,换完C114后电压正常了,不知道这个是不是通病啊,你也可以试试
发表于 2011-12-14 10:06:47 | 只看该作者 �
把电源开关管旁的小电解电容也换了
发表于 2011-12-14 10:09:13 | 只看该作者 �
今天早上开机问题出现了,,我拔掉市电,插上还是不行,等了30秒插上又好了。
发表于 2011-12-14 10:15:02 | 只看该作者 �
问题在电源初级震荡电路反馈
