查看: 1680|回复: 5
423主板开机问题
发表于 2008-5-21 13:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
联想品牌机   连接电源后, 自己加电  几秒钟就灭了  看检测卡刚跑到26就灭了,,在加电 C1 不过,,用镊子连接开机的两个引脚不放就跑26开机正常了 松开后 马上断电  这是怎么回事啊,,谁知道,,在线等 谢谢,,急记急急急急急记记记记
发表于 2008-5-21 13:59:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
把绿线黑线上引出一个线接上一个开关,开机的时候按下引出来的开关在按下机相按扭就能开开了。
发表于 2008-5-21 14:10:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我想问是哪里的问题  至于别的方法开机 我也会,,短接强行加电 都可以的
发表于 2008-5-21 16:05:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
直接换IO,请问你是北京的吗///////////////////
发表于 2008-5-21 16:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要检查电源与开机触发电路部分,
发表于 2008-5-21 16:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO触发问题,就只是触发问题啊,短接能点亮祝你成功~! 动手能力好的话改个连线就行了~!电源14和黑色一条加个开关就OK了~!
