查看: 8430|回复: 48
今天客户送来两台CRT显示器,方正FG769-KG,折腾了半天,没出结果,本人菜鸟,求救中
发表于 2011-12-13 16:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天客户送来两台CRT显示器,方正FG769-KG,折腾了半天,没出结果,本人菜鸟,请前辈们指点一下,小白先谢谢了
下面是接过来开机的故障问题
发表于 2011-12-13 17:15:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
场故障,检查场供电正负是否正常,信号输入+  -是否平衡,最后换场集成注意散热片是否接地正负供电的而散热片又接地一定要加绝缘垫片
发表于 2011-12-13 19:03:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
场故障,场扫描不满幅,楼主年轻的时候木有修过电视,当然是crt的,这故障就常见了。呵呵
检查场扫描电路就好了。
画面下半场就没有展开嘛
发表于 2011-12-13 20:47:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果大力拍两下就好了。
好了就全板补焊。
发表于 2011-12-13 23:07:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4863,,{:soso_e100:}{:soso_e100:}
TDA 4863AJ 二脚 四脚都无电压  详情 回复 发表于 2011-12-14 10:26
发表于 2011-12-13 23:28:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有虚汗的场管,找一下,补焊就可以了
发表于 2011-12-13 23:39:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
场部分出问题。。当年在方正做维修的时候这个故障经常修。。哈哈。。一般补焊的多
发表于 2011-12-13 23:43:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
遇到过,补焊场管就好了
发表于 2011-12-13 23:57:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
场管补焊,或者更换!!CRT也是这种故障不用花时间了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 13:00
发表于 2011-12-14 10:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-12-14 10:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是谁告诉楼主,2,4脚是供电脚的?
理论,上的  详情 回复 发表于 2011-12-14 21:10
发表于 2011-12-14 12:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补焊场IC  不行换IC和场部分电解电容。
发表于 2011-12-14 21:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
张四丰 发表于 2011-12-14 10:56
是谁告诉楼主,2,4脚是供电脚的?
理论,上的
发表于 2011-12-14 21:38:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一致同意是场问题
发表于 2011-12-14 22:02:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
场扫描电路不良导致,一般是场块虚焊,场供电不良及场供电电容不良导致
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 13:01
发表于 2011-12-15 08:06:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
场电路故障,首先补焊IC各引脚,然后替换IC周边的小电解电容。
发表于 2011-12-15 08:28:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
场扫描电路。查一下正负2组供电正常不。 不行换场输出块 用tda4863的直接换掉
发表于 2011-12-15 08:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
下部没拉开的查TDA4863 4脚的负压供电,场压缩的查正负压供电,1脚的基准电压和场偏转下端的一个检测电阻,这个电阻阻值很小一般1殴1瓦左右
发表于 2011-12-15 08:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
crt你们修得多哟,修好你们报多少价
我们这边回收15块一台.在我这里这个东西.是坏就坏.哈哈.从来不修了.无价值. 一个好的,我们回收才15块一台  详情 回复 发表于 2011-12-20 23:54
发表于 2011-12-15 08:54:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不要查这个那个的了,直接换场块4863吧
我修过好多台了,都是场块坏。
