查看: 2703|回复: 10
x31不能触发
发表于 2011-12-13 15:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x31开机无待机,换了一个东芝芯片,现在有待机了,这个待机还是时有时无,然后现在也不能触发,5V.待机有.3v待机没有,这个电压低了有2.5v。。不正常,这个要怎么维修。大师们给个维修思路。
发表于 2011-12-13 15:41:01 | 只看该作者 �
换一下3V 5V的电容试试
发表于 2011-12-13 15:50:50 | 只看该作者 �
断开负载看下稳不
发表于 2011-12-13 16:03:26 | 只看该作者 �
可能是后级电路短路,把3V电压拉低了
发表于 2011-12-13 16:40:32 | 只看该作者 �
找个电容换换!一般就好了!
发表于 2011-12-13 16:41:31 | 只看该作者 �
这个机器电容问题多点
发表于 2011-12-13 17:18:33 | 只看该作者 �
问题都查出来了,3V没出来,就查3V啊,这问题简单
发表于 2011-12-14 00:16:25 | 只看该作者 �
今天一X31不触发,待机0.02 换电容后轻松搞定。正常电流为0.03-0.04
发表于 2011-12-14 00:29:30 | 只看该作者 �
东芝电容通病啊
发表于 2011-12-14 09:12:44 | 只看该作者 �
哈哈哈  3v出来了,放了电容,接着修触发电路了,谢谢各位了。刚接出这行。。。。。
发表于 2011-12-14 09:17:01 | 只看该作者 �
问题找到时了,对症下药,就是怕找不到时问题的所在啊
