查看: 8176|回复: 39
关于G86-703-A2芯片的改良芯片对比图片
发表于 2011-12-13 13:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这款的改良芯片是黑胶的,所以大家买到黑胶的芯片不要认为买到假的,注意02R还有那个镂空字体,这个不重要,如果是打磨的话,晶体能够看出来的,还有在晶体的四角也菱角特别分明,还有反面用放大镜仔细看,没有划伤
一般像这种成色都是新的了  发表于 2011-12-16 12:50
发表于 2011-12-13 15:02:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下  支持一下
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
我星依旧 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-13 15:39:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可是现在假的太多,黑胶的不敢买,,
发表于 2011-12-13 15:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改良的不是G86-741-A2
如果你做维修很久你会发现这种那芯片的通用性不如那些小芯片好用,尤其是在一些国产机器上挑芯片很严重,300多一颗芯片,如果胆量够大可以试试,玩的未免有点太刺激  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:13
发表于 2011-12-13 15:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可是现在假的太多,黑胶的不敢买
发表于 2011-12-13 16:13:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你做维修很久你会发现这种那芯片的通用性不如那些小芯片好用,尤其是在一些国产机器上挑芯片很严重,300多一颗芯片,如果胆量够大可以试试,玩的未免有点太刺激  这种大芯片有703 730 740 750
那倒是 我一般就换测试好了 便宜 不过都是08年的多  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:15
发表于 2011-12-13 16:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
破小孩 发表于 2011-12-13 16:13
如果你做维修很久你会发现这种那芯片的通用性不如那些小芯片好用,尤其是在一些国产机器上挑芯片很严重, ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 08:47
我从来不买测试的,手上给顾客换下来的芯片有的都没有加焊过,重新植株就能用的,呵呵,  详情 回复 发表于 2011-12-13 22:51
发表于 2011-12-13 19:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换这个芯片 伤不起
发表于 2011-12-13 21:25:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
703也有改良版?
上次一台联想K41A  在别人那换的703带R的,显卡照样虚
   芯片很亮 没打磨的痕迹,感觉像贴膜了一样,但是感觉总不对味,加汗一下,报换的价格,送走了
发表于 2011-12-13 21:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
实际上打磨的也是很好认的
像楼主这个芯片一定不是
PCB特别干净,打磨的再怎么清洁也是做不到如此的
焊工过硬的话,事实证明是可以的。  发表于 2011-12-14 08:48
即使是非改良的全新芯片也能用一年以上  详情 回复 发表于 2011-12-13 22:30
发表于 2011-12-13 22:30:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
沈阳鼎诚天 发表于 2011-12-13 21:37
实际上打磨的也是很好认的
像楼主这个芯片一定不是
即使是非改良的全新芯片也能用一年以上
可是现在假的太多,黑胶的不敢买,,  发表于 2011-12-14 22:43
Z99D的703换成740同样用不了几天。可能也是磨出来的吧。  发表于 2011-12-14 08:49
发表于 2011-12-13 22:51:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-12-13 23:01:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
703 确实有点特殊!最保险的  还是换703芯片!不过这种是没有全新的@
发表于 2011-12-14 00:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种大芯片太贵了,假货也多,还真是玩不起
发表于 2011-12-14 00:21:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
破小孩 发表于 2011-12-13 22:30
即使是非改良的全新芯片也能用一年以上
这点赞同  不是改良的 只要是全新的  一年以上绝对没问题
发表于 2011-12-14 00:22:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想的机器上面用的703 我都换的771   但是方正的死活不行。。。
发表于 2011-12-14 02:49:32 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
现在数这个显卡最贵,买假的赔不起
发表于 2011-12-14 14:12:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个灌黑胶的 各位有没有很好的办法 好拆一些,尽量避免掉点
发表于 2011-12-14 14:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改良的好似是741吧....
发表于 2011-12-14 15:05:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
早些天买了个771测试的,结果不行,后不在料板拆了个741的换上去结果好了,机器是BENQ S41的,大家可以参考下代换,但其它的机器我没有试过不知道行不行
